OPEL MERIVA 1.6 SE - błąd P0335, czujnik wału, piny ECU, schemat instalacji
kajtek-torun 27 Kwi 2014 16:04 15675 2
  • #1 13547886
    kajtek-torun
    Poszukuje schemat instalacji do OPLA Merivy 1.6 8V (ozn silnika SE)
    Wywala bład P 0335 czujnik wału
    Czujnik wymieniony problem jest
    ECU - Niby sprawdzony bo koles grzebał i mówi ze jest ok
    Nie znam pinów w ECU odpowiedzialnych za sygnały z Czujnika
    chce sprawdzic instalacje czujnik wału > ECU
    Nadmienie że czujnik ma tylko 2 piny
  • #2 13548872
    MARIUSZ R
    Złącze X56 pin 5 i 22. I jest jeszcze jeden pin nr.37. Może to być ekran.
  • #3 13549088
    rob4028
    tu masz schemat.
    B30 to twój czujnik.
    Przedzwoń sobie te dwa przewody ,a najlepiej sprawdź impulsy oscyloskopem.
    27 Kwi 2014 19:38 Re: meriva 1.6 SE - P0335 po wymianie czujnika wału nie odpala
    był na poczatku P0340 i P0335 po wymianie czujn wału cały czas wraca P0335 i check się pali a czujnik był rzekomo dobrej firmy ale nie GM jutro zainwestuje jeszcze w kolejny, Myślisz kolego że to może być powód
    Zdecyduj się na który temat odpowiadać. meriva 1.6 SE - P0335 po wymianie czujnika wału nie odpala
    Popatrz tam...
