HONDA HRV 3D 2002 r. montaż sterownika do centralki zamka centralnego
awatar13 27 Kwi 2014 16:40 5817 3
  • #1 13548013
    awatar13
    Honda hrv 2002 r. 3 drzwiowa. Auto ma oryginalną centralkę sterowaną z pilota - niestety nie działa sterowanie z pilota. Działa tylko z kluczyka (otwiera i zamyka wszystkie drzwi).
    Kiedyś przelutowałem połączenia i na chwilę z pilota działało.
    Chcę podłączyć uniwersalny sterownik pod obecną centralkę.
    schemat oryginalnej centralki:
    schemat uniwersalnego sterownika 188F
    1. Ze schematu hondy wynika że jest sterowanie masą - czyli schemat pierwszy sterownika.
    2. Rozumiem, że sterownik (przewód biały i biało/czarny) podpinam odpowiednio pod pin 1 i 7 centralki (zamek LOCK I UNLOCK).
    Po podłączeniu zgodnie ze schematem siłowniki nie reagują.
    3. Przed podpięciem sterownika sprawdzałem próbnikiem (żarówką) w/w piny (na oryginalnej centralce) połączone z "+" i przy ręcznym otwieraniu lub zamykaniu albo jeden albo drugi pin dawał sygnał i żarówka świeciła w sposób ciągły (czyli pojawiał się tam "-")
    Podpięcie masy do jednego albo drugiego pinu nic nie robi - siłowniki nie drgną. (?)
    Co jest przyczyną?
    Myślałem tez żeby podpiąć sterownik bezpośrednio pod siłowniki tj. pin nr 4 i 5 według schematu trzeciego zakupionego sterownika. Ale nie wiem czy tak mogę zrobić tj. czy nie trzeba odpiąć wówczas tych kabli z pinów 1 i 7 (chyba stracę wówczas możliwość zamykania i otwierania z kluczyka - ale nie jest to potrzebne).
    Na forum jest bardzo mało o Hondzie Hrv - toteż proszę nie usuwać tego postu.
    Sprawa niby prosta - ale nie wiem co jest przyczyną braku reakcji siłowników (centralki)
    Uprzejmie proszę o rade.
  • #3 13548277
    awatar13
    możesz rozwinąć bo nie qmam.
    Co mam zrobić? (nie do końca rozumiem opisu)
    mam zewrzeć przewód idący na siłowniki z przewodami impulsowymi pin nr 1 i 7 (masa) ??
    bo jeśli dobrze rozumiem to podanie masy na pin 1 lub 7 powinno spowodować zamknięcie lub otwarcie?
    jeśli tak to dlaczego się to nie dzieje? jak przekręcam kluczyk w zamku to podaje masę i wszystkie siłowniki pracują.
  • #4 13551877
    awatar13
    pomoże ktoś?
    tak myślę, że skoro podpięcie wg schematu nr 1 tj sterowanie masą nic nie daje to może sterownik podpiąć wg. schematu nr 3 tj. sterowanie siłownikami?
    Czy jak podepnę u mnie sterownik pod siłowniki (do pinów w centralce 4 i 5) to nic się nie stanie?
