Renault Modus 1.6 16V 2004 - Nie odpala, błędy DF027 i DF154, co sprawdzić?
toshimin 28 Kwi 2014 10:02 7503 8
  • #1 13549986
    toshimin
    mam problem z modusem 2004r. 1,6 16V
    Otóż czasem kręci ale nie chce odpalać i to nie ma znaczenia rano wieczorem cieply czy zimny...
    Komputer launch x431 pokazuje błedy po takim zajsciu :
    df027 external temperature sensor circuit open or short to +12v
    oraz
    df154 flywheel signal sensor circuit open or short
    Wymieniłem czujnik położenia wału ale usterka nie ustąpiła...nadal
    zdarza się że nie odpali i pojawiaja się tylko 2 powyższe błędy...
    Nie sądzę żeby błąd czujnika zewnetrznej temp. miał z tym cos do czynienia ale kto wie moze juz ktoś się spotkał z takim problemem...
    Co do czujnika polozenia wału, pozostałaby mi wymiana wiązki i sprawdzenie koła zamachowego z ktorego czyta owy czujnik...
    Czy ktoś ma inne pomysły na rozwiązanie problemu....
  • #2 13553994
    komoroski
    Pokazuje obroty gdy nie odpala?
  • #3 13554002
    wloc
    Sprawdź czymś lepszym launch wali w renówkach nie tymi błędami
  • #4 13554360
  • #5 13554400
    milejow
    Na nowy?
  • #7 13556965
    toshimin
    wiec wczoraj znow nie odpalał...
    do komorowski :obrotów nie pokazuje na desce....gdy nie odpala oczywiście
    gdy w koncu odpalił, znow bład czujnika polożenia wału,ten sam co wyzej...
    dzisiaj podłączony pod lexie i st cos tam, ten sam błąd pokazuje, przy okazji podejrzeliśmy czy widzi obroty silnika i okazuje sie ze nie widzi, wiec trop niby dobrze prowadzi na czujnik..
    więc podczas mierzenia przejscia wiązki od czujnika do kompa znalazłem dziwne połączenie 10cm za wtyczka na wsuwki do reszty wiązki...wyglądało oryginalnie...
    mimo ze miernik pokazuje przejscie, zrobiłem nowa wiązke, przewody zalutowałem w piny i narazie odpala...
    myślę ze w poniedzialek wtorek napisze czy wszystko ok
  • #8 13557021
    komoroski
    na kompie!!
    myślałem że o modusie piszemy
    toshimin napisał:
    wtyczka na wsuwki
    nie powinno być
  • #9 13571973
    toshimin
    do dzis zapala jak trzeba więc podejrzewam że problemem była ta wiązka o czym też swiadczyla wczesniejsza wymiana samej wtyczki czujnika przede mną.
    -na kompie tez nie widział obrótów...
    -może źle napisałem ale chódziło mi o serwisowy sprzęt renault
    -tak też myślałem więc zrobiłem nową wiązkę
    Wszystkim dziękuję za pomoc
