Ford Mondeo mk3 2.0 TDDI 2001 - pisk przy wciśnięciu sprzęgła, co to może być?
1972mg 29 Kwi 2014 09:27 2328 4
  • #1 13553011
    1972mg
    Witam.Mam pytanko:podczas wciśnięcia sprzęgła przy włączonym silniku wydobywa się delikatny pisk,(chyba ze sprzęgła).Proszę o jakąś podpowiedz.Z góry dziękuję.
  • #2 13553105
    wojciechjanusz
    Najprawdopodobniej łożysko wysprzęglika jest już na zdechu.
    Zamiast tego może być uszkodzone łożysko wałka sprzęgłowego - ale mała szansa, najczęściej nie hałasuje.
    Niestety - wymiana to rwanie skrzyni i przy okazji pytanie o: sprzęgło, dwumasę (jeśli jest) oraz łożyska kół i na podporze półosi. Jeżeli któreś z tych łożysk słychać przy pokręcaniu - trzeba zmienić.
    Czyli: może być tanio, a może być drogo...
  • #3 13553258
    1972mg
    DZIĘKUJĘ CI ZA PODPOWIEDZ.CHYBA TRZEBA PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA NAJGORSZE.JESZCZE JEDNO PYTANIE:NAPRAWIAĆ WCZEŚNIEJ CZY CZEKAĆ ??? POZDRAWIAM.
  • #4 13553735
    szymon198312
    Poziom 30  
    Nie naprawione może spowodować dodatkowe koszty, choćby samo holowanie jak staniesz gdzieś. Lepiej naprawiać jak lekko słychać niż później.
  • #5 13554053
    1972mg
    Dzieki za fachowe porady.Pozdrawiam.
