Renault Master 2.5dCi 150 - gaśnie podczas jazdy, błąd df053
aTyNieee 29 Kwi 2014 10:36 11781 23
  • #1 13553171
    aTyNieee
    Witam serdecznie. Mam problem z w/w samochodem. Błąd df053 kontekst: zwiększenie wielkości recyrkulacji spalin. Wymieniłem zawór na listwie CR (na używkę, ponoć działającą) i nie widzę zmian. Objawia się to tak, że podczas jazdy, przy zmianie biegu na wyższy, kiedy obroty są zbyt niskie (pod obciążeniem), zapala się kontrolka service i stop, samochód gaśnie, po czym odpala bez problemu. Jednak jest to bardzo uciążliwe, bo auto gaśnie coraz częściej.
    Jakie konkretnie parametry powinienem sprawdzić (posiadam Clip'a)?
    Czy zrobić to podczas jazdy? Na biegu jałowym mogę kręcić Masterka oporowo. Nic się wtedy nie dzieje, silnik pracuje równo.
    Z góry serdecznie dziękuję za wszelkie sugestie i pomoc.
    Błąd daje się skasować, jednak po wystąpieniu usterki, pojawia się ponownie.
    Myślę, że może być padnięty regulator ciśnienia paliwa na pompie CR lub czujnik na listwie CR. Jeśli ktoś ma jakieś inne pomysły, byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie.
    PS. Wiem, że występują podobne tematy, jednak nie znalazłem takiego, w którym kontekst błędu byłby taki, jak w moim przypadku.
  • #2 13553974
    komoroski
    po co więc
    Czyść EGR
  • #3 13553992
    wloc
    Kolego przy zapchanym egr miałby inny błąd a nie zwiększenie recyrkulacji spalin to raz drugie to tak powinien wykonać pomiary w czasie jazdy i wszystko będzie wiadomo
  • #4 13554003
    aTyNieee
    Egr był czyszczony. Wcześniej samochód był w trybie awaryjnym, ale bez problemu jechał. W prawdzie nie kręcił maks. obrotów, był mułowaty, ale nie gasł.
    Jakie pomiary powinienem przeprowadzić? Za pomocą clip'a mogę zapisać maks. 20 pozycji.
  • #5 13554088
    wloc
    Podstawa to ciśnienie na rampie i regulacja zaworu wydajności żądane i rzeczywiste synchronizację
  • #6 13554101
    komoroski
    faktycznie
    wloc napisał:
    Spec od samochodów
    P:
    otwarcie zaworu EGR żądane i rzeczywiste
  • #7 13554103
    aTyNieee
    Co masz na myśli pisząc zawór wydajności, bo szczerze mówiąc nie wiem, o co chodzi?
    Dodam jeszcze kontekst pojawienia się błędu:
    - prędkość obrotowa silnika 2189 obr/min
    - temp. płynu 58stC
    - temp. paliwa 64stC
    - ciśnienie na listwie wtrysku 776,84
    - zalecane ciśnienie na listwie wtrysku 1455 bar
    - wydatek paliwa 42,4 mg/cp
    Prosiłbym tylko nie kłócić się w tym temacie o to, kto jest specem, a kto nie. Człowiek uczy się całe życie. A ten, kto się nie myli, po prostu nic nie robi ;).
    I kąt otwarcia zaworu EGR
    Przed odpaleniem:
    - zalecany kąt otwarcia EGR 0%
    - kopiowanie położenia zaworu EGR 0%
    - różnica żąd. a rzeczyw. położenia EGR -0,3%
    Po odpaleniu:
    - kopiowanie położenia zaworu EGR 1%
    - różnica żąd. a rzeczyw. położenia EGR -0,9%
    - żądany wydatek powietrza EGR 818,1 mg/cp
    - wydatek powietrza EGR 649 mg/cp
    - odchylenie waha się w okolicach 162-180 mg/cp
    na biegu jałowym STAN10, przy wyższych obrotach STAN15. Odcięcie zaworu egr STAN16
  • #8 13554129
    wloc
    Kolego przy takim czymś sprawdziłbym zasilania i masy na sterownik pod obciążeniem
    i co z tego że sie uczysz cale życie i tak głupim umrzesz stare dobre powiedzenie
  • #9 13554151
    aTyNieee
    A czy dysponuje ktoś z Was schematem, gdzie wskazany byłby styk masowy sterownika silnika tego samochodu, czyli g9u632? Czy można sprawdzić to za pomocą Clipa?
  • #10 13554176
    komoroski
    nie
  • #11 13554348
    aTyNieee
    To w takim razie, ciężko będzie sprawdzić zasilanie i masę na sterowniku w samochodzie 'pod obciążeniem'. Bo niby jak miałbym to zrobić, właśnie pod obciążeniem, skoro muszę jechać samochodem, żeby 'wywołać' usterkę. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
  • #12 13554364
    Przemo9826
    Pod obciążeniem, czyli większy odbiornik prądu (żarówkę H4 na przykład) podpiąć w zasilanie...
  • #13 13554374
    aTyNieee
    Piękne dzięki za te sugestię =). Szukam schematu i biorę się do roboty. Wyniki pomiarów pewnie podam jutro, bo trochę zajmie mi znalezienie rozpiski pinów wtyczek sterownika.
  • #14 13554397
    Przemo9826
    Ale patrząc na kontekst defektu, czyli żądane ciśnienie paliwa, to ja bym szukał w układzie zasilania paliwa, czyli wtryskiwacze, regulator.
  • #15 13554467
    aTyNieee
    Czyli zrobić test przelewowy? Nie sugerować się tym, że korekcja wtryskiwaczy podawana przez Clip'a jest w 'dopuszczalnym' przedziale? Chodzi Ci o regulator ciśnienia na pompie wtryskowej? Jest możliwość sprawdzenia, że to on konkretnie nie działa tak, jak powinien?
    W tym silniku na pewno ktoś wcześniej coś majstrował. Czy jest możliwość, że taki efekt daje zmieniony typ pompy. W Clipie jest możliwość zmiany typu regulatora na pompie. Typ1 dla normalnej pompy, typ2 dla odwróconej. Nie znam pojęcia odwróconej i nieodwróconej pompy, dlatego nie wiem, czy to ustawienie jest skonfigurowane prawidłowo.
  • #16 13555825
    audax
    Kod błędu wskazuje na usterkę w układzie paliwowym - zbyt małe ciśnienie. Przy nagłym zapotrzebowaniu na moc sterownik radykalnie podnosi ciśnienie na listwie dla zapewnienia dużej dawki i wówczas może występować błąd. Na listwie paliwowej znajduje się zawór upustowy, który czasami też się zacina i popuszcza przy dużych ciśnieniach. Oczywiście niesprawność wtrysku też ale to sprawdzisz na maszynie, bo próba przelewowa nawet na wyższych obrotach nie wymaga radykalnego podniesienia ciśnienia. Może być problem z zaworem dozującym na pompie CR. Zdemontuj go i sprawdź PWM czy pracuje w pełnym skoku. NIe podłączaj go bezpośrednio do aku!
  • #17 13555874
    komoroski
    czyli jakim?
    sprawdź w "wyposażeniu auta"
  • #18 13556470
    aTyNieee
    Dziś zrobię próbę przelewową i podam korekcję wtryskiwaczy (z Clip'a). Póki co, muszę poradzić sobie właśnie przy pomocy metody przelewowej, bo nie mam możliwości sprawdzenia wtrysków na maszynie.
  • #19 13556534
    audax
    Próba przelewowa czy też dawki korekcyjne odczytywane na wolnych obrotach nie są miarodajnym testem gdy auto gubi ciśnienie przy większym obciążeniu. Niewłaściwa metoda diagnostyczna...
    Jeżeli próbujesz sam diagnozować auto bez korzystania z testera wtrysków to pożycz lub kup jeden sprawny wtrysk i metodą podmiany znajdziesz wtrysk, który upuszcza ciśnienie a wcale nie musi to robić do przelewu.... czasami zaciera się końcówka i puszcza do komory spalania a i tak nie widzisz nadmiernego dymienia, bo silnik staje z braku ciśnienia na listwie CR....
  • #20 13556654
    aTyNieee
    Właśnie jestem po próbie przelewowej, której nawet nie byłem w stanie przeprowadzić poprawnie. Cały zabieg trwał kilkanaście sekund, po czym musiałem przerwać obserwacje, bo pojemniczek podpięty pod 2 wtrysk wypełnił się całkowicie. Pierwszy minimalnie, pozostałe (3 i 4) wcale.
    Podam jeszcze parametry korekcji odczytane za pomocą clipa:
    cyl.1 -0,03
    cyl.2 -1,13
    cyl.3 0,76
    cyl.4 0,43
    Czyli wychodzi na to, że przynajmniej 1 i 2 do wymiany lub regeneracji. chociaż chyba najlepiej byłoby oddać do sprawdzenia wszystkie 4. Jeśli się mylę, proszę o wyprowadzenie mnie z błędu.
  • #21 13556703
    komoroski
    Korekcja wyszła ok.
    Test szczelności zadałeś z clipa?
  • #22 13556755
    aTyNieee
    nie zadawałem takiego testu. Czy mógłbyś pomóc mi go zlokalizować w clip'ie? Tzn. gdzie mogę go znaleźć i jak konkretnie jest nazwany? Po przeprowadzonej próbie ewidentnie coś jest nie tak z 2 wtryskiem. Napełnia pojemniczek naprawdę bardzo szybko. 1 wtrysk w tym czasie leje z 1/3 tego, co 2, a pozostałe 2 tyle, co nic.
  • #23 13557258
    Przemo9826
    No i masz odpowiedź.
  • #24 13557363
    aTyNieee
    Na początku przyszłego tygodnia powinienem mieć wtryski. Jak wymienię, dam znać, co i jak. Póki co, pięknie dziękuję za porady i wszelką pomoc.
