Jak uzyskać napięcie symetryczne +/-5V z transformatora z jednym uzwojeniem?
CrimsonDiode 30 Kwi 2014 13:27 9444 12
  • #1 13556645
    CrimsonDiode
    Mam do zaprojektowania zasilacz symetryczny (+/- 5V) ale mój transformator ma tylko jedno uzwojenie. Dlatego więc potrzebuję zrobić napięcie symetryczne z niesymetrycznego. Z lektury forum dowiedziałem się, że mogę to zrobić na kilka sposobów:
    1. Wykorzystać stabilizator na 10V i za pomocą wzmacniacza operacyjnego (z dwoma tranzystorami) stworzyć sztuczną masę w połowie.
    2. Wykorzystać stabilizator na 5V, a napięcie ujemne uzyskać z konwertera na MC34063 lub LM2576T-5.
    3. Wykorzystać dwa stabilizatory np 7805 (LM1117-5) i 7905
    Aktualnie skłaniam się ku opcji trzeciej, bo jest chyba najprostsza (poza tym moc strat jest rozłożona na dwa stabilizatory, czy się mylę?) - napięcie z transformatora jest wystarczająco duże żeby oba stabilizatory działały poprawnie.
    A teraz spójrzcie na schemat:
    Czy według was jest poprawny?
    Poza tym:
    Czy taka "wisząca" masa jest OK? Czy układ będzie działał poprawnie? Na jakim napięciu się właściwie ustali?
    Czy tę masę mogę bezpiecznie połączyć z masą z innego zasilacza? Układ z obrazka ma zasilać miernik napięcia i natężenia dla właściwego zasilacza symetrycznego.
    chudybyk
    Poziom 32  
    Ocena: 298
    Dla w miarę stabilnej pracy takiego układu trzeba by spolaryzować tę pływającą masę opornikami.
    Podrzucę Ci jeszcze jedną opcję:
    4. Jedno z wyprowadzeń transformatora podłącz do masy, a do drugiego podłącz diody - jedną od transformatora do "+" a drugą od "-" do transformatora. Otrzymasz podwójny prostownik jednopołówkowy.
    Napięcie wyjściowe transformatora może być w tej sytuacji niższe o połowę.
    Pozdrawiam!
    Machnąłem jeszcze kawałek schematu:
  • #3 13557417
    sylwek tedi
    Ocena: 4
    A skąd ktoś ma wiedzieć jakie trafo zastosujesz?
    Ten LD powinien działać w konfiguracji z 7905. (Problem może stanowić niesymetryczne obciążenie.)
    Jak już tak kombinujesz z tymi stabilizatorami, to proponuje posobne połączenie np. dwóch 7805
  • #4 13557714
    CrimsonDiode
    Dzięki chudybyk, faktycznie zapomniałem o metodzie z prostowaniem połówkowym. Trzeba dodać do listy.
    Wstępnie odrzuciłem ten pomysł, bo bałem się zmniejszonej o połowę wydajności transformatora na dodatniej szynie zasilającej, która będzie najbardziej obciążona (sporo LEDów, ujemna szyna tylko do zasilania kilku wzmacniaczy operacyjnych). Ale chyba się pośpieszyłem, bo za sugestią sylwka postanowiłem sprawdzić ten mój transformator, it tak:
    - napięcie zmienne ~13,5V, po wyprostowaniu +19V
    - moc 2VA, czyli prąd to niecałe 150mA
    Mój miernik pobiera około 32mA, więc prostowanie połówkowe powinno zadziałać. Mam racje? Jakie kondensatory powinienem użyć?
    Sylwek, czemu posobne połączanie dwóch 7805 jest lepsze od 7805 + 7905?
    ps
    Sprostowanie: stabilizator na dodatniej szynie to LM1117-5
  • #5 13557819
    sylwek tedi
    Ocena: 4
    bo nie musisz używać żadnych powielaczy, ani tworzyć sztucznej masy po przez podział napięcia na kondensatorach, które mogą doprowadzić do asymetrii w układzie zasilania stabilizatorów przy niesymetrycznym obciążeniu.
  • #6 13660157
    Motorpal
    Ocena: 29
    Odkopię przestarzały temat, ponieważ mam podobny problem. Otóż chcę zasilić kostkę NE5532 napięciem symetrycznym uzyskanym z napięcia pojedynczego 12V. Sporządziłem schemat układu zamieniającego napięcie pojedyncze na napięcie symetryczne. Moje pytanie: czy ten układ będzie spełniał swoje zadanie?
    Edytuj
  • #7 13660173
    chudybyk
    Poziom 32  
    Ocena: 298
    Przy niesymetrycznym obciążeniu napięcia się rozjadą, bo sztuczną masę robi tylko para rezystorów.
    Pozdrawiam!
  • #8 13660183
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2808
    Edytuj
    To się "sztuczna masa" nazywa i działać będzie pod warunkiem że z tej linii 0V nie będziesz pobierał prądu a będziesz tylko polaryzaował wejścia wzmacniaczy. Rzeczywistą masę masz tam gdzie napisałeś -5V.
  • #9 13660222
    Motorpal
    Ocena: 29
    Nie wiedziałem, że to jest sztuczna masa. Dzięki za rozjaśnienie. Czy mimo to mogę tym układem zasilać kostkę NE5532?. Sory za natarczywość.
  • #10 13660302
    jdubowski
    Ocena: 2808
    Pokaż schemat.
  • #12 13660383
    jdubowski
    Ocena: 2808
    Motorpal napisał:
    Buduję mikser audio właśnie na NE5532 oparty o schemat dostępny tutaj:
    http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads...ol-stereo-bass-mid-range-treble-by-ne5532.jpg
    Układ daje sie spokojnie zrealizować w oparciu osztuczną masę z którą łączysz końcówki 3 i 5 (wejscia nieodwracające wzmacniaczy).
    Pozostałe masy w układzie łączysz z masą "najbardziej ujemną".
  • #13 13660398
    Motorpal
    Ocena: 29
    Czyli oznacza to, że końcówki 3 i 5 łączę do punktu 0V (według mojego powyższego schematu), końcówkę 4 do -5V, a końcówkę 8 do +5V?. Dodatkowo daję rezystory polaryzujące między wejście, a punkt 0V. Zgadza się?
Użytkownik poszukuje sposobu na uzyskanie napięcia symetrycznego +/-5V z transformatora z jednym uzwojeniem. Rozważa kilka metod, w tym wykorzystanie stabilizatorów (7805, 7905, LM1117-5) oraz konwerterów (MC34063, LM2576T-5). Wskazano na potrzebę spolaryzowania "wiszącej" masy oraz na możliwość zastosowania prostownika jednopołówkowego. Użytkownik zadaje pytania dotyczące poprawności schematu oraz doboru kondensatorów. W dyskusji poruszono również kwestie związane z obciążeniem niesymetrycznym oraz zastosowaniem sztucznej masy w układach audio, w tym z kostką NE5532.
