Odcięcie zapłony (Gaz + Benzyna)
Dyras 12 Kwi 2005 14:54 1881 6
  • #1 1398738
    Dyras
    Mam w aucie instalacje gazowa. chciałbym zrobic analogiczne odciecie (jak w benzynie) 'pompy paliwowej' w instalacji gazowej. Zeby niemozliwe było uruchomienie auta zarowno na gazie jak i na benzynie. Pytanko: co mozna odciac w inst gazowej, zeby silnik krecil, a nie zapal i oczywiscie nic mu sie nie stalo:)
  • #2 1398806
    Pimej
    zrób wyłacznik elektrozaworu. Czyli przecinasz kabelek np + do elektrozaworu gazu i wstwuiasz w to miejsce ukałd z pzekaźnikiem lub ukryty włącznik. Wtedy auto nie chodzi na gazie a więc.... chodiz na benzynie, do której masz już odcięcie
  • #3 1400118
    matimon22
    Ja proponował bym jednak odciąć przewód zasilający(np. +) idący do centralki gazu...jest to proste a zarazem skuteczne, ponieważ samochód podczas odcięcei nie pojedzie ani na benzynie ani na gazie!!
  • #4 1400181
    Pimej
    Po odięciu plusa do centralki gazu, nie odcinamy dopływu paliwa. Takl dzieje się w przypadku zapalonego już silnika. Gdyby w czasie jazdy padła centralka, to prawdopodobnie samochód stanie. natomiast przy odpalaniu cos takiego nei zachodzi
  • #5 1400228
    matimon22
    @Pimej ale jak nie powoduje odcięcie paliwa, gdy razem z + centralki nie chodzi pompa paliwa??
  • #6 1400319
    Pimej
    Jesli tak jest, to przepraszam. Masz rację.
    Mój błąd
  • #7 1400478
    Dyras
    przepraszam, że tak się niefachowo zapytam :) czy centralka to jest ten sterownik, którym zmieniam benzyna,gaz,auto (przełącznik w kabinie, czy szukać tego gdzies indziej?)
