Nintendo Wii - Napęd nie działa, brak reakcji pada GameCube
zijacek 01 Maj 2014 10:43 5505 20
  • #1 13558853
    zijacek
    Dostałem prawdopodobnie uszkodzone Nintendo wii.
    Problemy są póki co dwa. Po pierwsze nie mam oryginalnego pada do wii, tylko oryginalny pad od GameCube. Po włączeniu konsoli pojawia się ekran z informacją o wciśnięciu "A" aby kontynuować. Niestety wciskanie "A" na padzie GameCube nie powoduje reakcji. Pad na 100% działa na GameCube. Po jakimś czasie konsola samoczynnie przechodzi do menu. Wszystko tu żyje i wygląda ładnie, ale nadal nie można sterować padem od GameCube. Nie mam póki co żadnej gry, ale chciałem sprawdzić czy czyta cokolwiek, może DVD? Niestety płyta w ogóle nie jest pobierana przez napę. Zero jakiejkolwiek reakcji. Nic nawet nie buczy. Konsolę już zdemontowałem i nie widać żadnych uszkodzeń.
    Miał ktoś podobny problem?
  • #2 13558949
    foxxer672
    Znajdź oryginalnego pada od Nintendo Wii.
  • #3 13559519
    zijacek
    No właśnie cała rzecz w tym, że nie znam nikogo kto ma tę konsolę, a kupić pada do konsoli, która może się okazać padnięta też nie chcę. Paradoksalnie gdyby nie to, że mam tego pada od GameCube, to już bym pewnie jakiegoś kupił (i być może się zdziwił, że nie działa), ale wydaje mi się, że na tym też powinno się dać obsługiwać konsolę. Nie wydaje mi się też, żeby to było przyczyną niewciągania płyty do napędu. Z tą konsolą nie miałem styczności, dlatego nawet nie wykluczam możliwości takiej, że coś trzeba może wcisnąć, albo zrobić coś innego i będzie ok, czyli jakiegoś banalnego rozwiązania, o którym nie wiem.
  • #4 13564554
    zijacek
    Wiem już, że napęd jednak nie działa. Znalazłem na płytce napędu dwa bezpieczniki smd oznaczone literą "N", i jeden był przepalony. Jego wymiana jednak nie wystarczy, prawdopodobnie gdzieś jest zwarcie, może na jakimś układzie napędu. Odłączałem już silnik mechanizmu, sam silnik działa pod 6V, ale jego odłączenie nic nie zmienia.
    Co do pada od GemeCube to obawiam się, że nie da się nim sterować w menu, ale jeśli ktoś ma wii i takiego pada, to mógłby to sprawdzić. Ostatecznie bez napędu też ponoć można sobie na konsoli podziałać.
  • #5 13622857
    zijacek
    No i kupiłem tego wiilota. Sprzedawca zapewniał, że jest sprawny. Niestety diody tylko migają i po chwili gasną. Przyciski synchronizacji na konsoli i wilocie nic nie zmieniają. Albo wiilot jednak nie jest do końca sprawny, albo konsola na niego nie reaguje.
  • #6 13629644
    nosekdh
    Najlepiej jakbyś poszukał kogoś z Wii w Twojej okolicy, podaj swoją miejscowość może ktoś się zgłosi. Ja mieszkam w okolicach ostrowa wlkp i również poszukuje osoby która pożyczyłaby moduł bluetooth do wii:)
  • #7 13646989
    zijacek
    No ja jestem z Radomia, więc trochę daleko, ale może faktycznie ktoś z Radomia kto posiada Wii to przeczyta.
  • #8 13650735
    nosekdh
    nie wiem czy to zadziała ale sprawdź czy patrząc przez kamerę telefonu widzisz światło diody wiilota.
  • #9 13658492
    zijacek
    Hmmm. Sprawdzałem to na początku i nic nie widać (w pilotach od TV widać). Tylko że doszedłem do być może mylnego wniosku, że tu jest inna technologia, i żadnej takiej diody po prostu nie ma. Wniosek taki nasunął mi się dlatego, że w konsoli nie ma żadnego odbiornika tego typu, i jakoś tak logiczniej by było, żeby to było jakieś połączenie radiowe. Bardziej widzę to okienko wiilota jako odbiornik do sensor bar'a.
  • #10 13660700
    nosekdh
    Dokładnie, mój błąd. Przyciski komunikują się z konsolą poprzez moduł bluetooth. Być może on jest winien, szkoda, że nie masz nikogo z wii aby go sprawdzić.
  • #11 13662302
    swiety_1982
    Czy kolega wyczyścił wszystkie zapamiętane kontrolery w WII (zsynchronizowane). Nie pamiętam ile maksymalnie może mieć zapisanych zsynchronizowany wii kontrolerów, ale może to pomoże.
    Przycisk synchronizacji około 10-15 sekund przytrzymać w wii a pozniej wykonać ponowną synchronizację.
    Co do pada gacka,jeśli masz uszkodzony napęd, to tylko i wyłącznie będzie ci działał z konsolą z dodatkowym oprogramowaniem do odpalania kopi bezpieczeństwa np. gxloader, czy usbcfg loadder + gry które obsługują pada GC . Aby przeskoczyć uruchamianie menu wii na ww. loadery jak dobrze pamiętam takie ustawienie jest pri(pre)loaderze, ale to jak coś jutro sprawdzę.
    Przemek
  • #12 13662445
    zijacek
    Nie miałem pojęcia o tym czyszczeniu zsynchronizowanych wiilotów, ale niestety to nie pomaga. Muszę poszperać o tym co piszesz. Może uda się coś odpalić z padem GC. Pewnie będzie trzeba zrobić coś w rodzaju autostartu tego oprogramowania?
  • #13 13662899
    swiety_1982
    Właśnie sprawdziłem.
    Reset który opisalem działa sam stosowałem, trzeba trzymać czerwony przycisk w konsoli co najmniej 15s kiedy jest włączona konsola.
    Mając sofmoda i priloadera ustawia się w nim autoboot na homebrew a tam pad GC działa. Tez można pewnie zrobić autoboota do innego programu ale tego nie zrobiłem ale opcja jest. Dalej wybierasz loader USB jeden z powyższych a tam GC pad również działa. W przypadku cfg loadera nie wszystkie opcje miałem dostępne z pada GC . W pliloaderze Pad GC również działa.
    Jedynie pytanie czy masz softmoda czy nie. Bez to lipa bo aby go zrobić trzeba na początek mieć sprawnego wiilota.
    Może uwalony jest BT w wii w twoim przypadku.
    Aby sprawdzić czy jest pliloader wyłącz konsole czerwona dioda przytrzymaj reset i wciśnij power dalej trzymając reset jak jest pliloader to się uruchomi a tam jest opcja uruchom homebrew
  • #14 13682766
    zijacek
    Reset synchronizacji nic nie zmienia. Co do softmoda to raczej go nie ma. Opisany przez Ciebie sposób nie uaktywnia niczego poza standardowym monitem, na którym trzeba wcisnąć "A" i po ok minucie standardowym menu. Podejrzewam, że to konsola ma problem ze współpracą z wiilotem, co najprawdopodobniej czyni ją bezużyteczną.
  • #15 13685185
    JohnyB1986
    Konsola ma moduł bluetooth na slocie. Można go łatwo zdemontować i zamontować nowy.
  • #16 13685350
    zijacek
    Jest na slocie, ale żeby go wymienić, trzeba go mieć. Czy to jakiś standardowy moduł, który można z łatwością kupić? Oczywiście zaznaczam, że nie chcę tu dokonywać jakichś większych inwestycji.
  • #17 13685582
    JohnyB1986
    Nie jest uniwersalny, ale jest dość tani. Gdybyś miał problem ze zdobyciem odezwij się na PW.
  • #18 13726227
    swiety_1982
    Niewiem czy jeszcze działasz w temacie. Sam kontroler dla pewności możesz sprawdzić z BT telefonu. Telefon wykrywa bez problemu. W fonie naciskasz szukaj urządzeń a w kontrolerze synchronizację. Telefon zobaczy kontroler. Jeszcze sprawdzę czy na BT USB zobaczy komp konsole bo telefon nie widzi.
  • #19 13731304
    zijacek
    Bardzo prosta i dobra rada. Nawet nie pomyślałem żeby czegoś takiego spróbować. Kontroler faktycznie jest wykrywany i przez telefon i prze BT USB podłączone do kompa. Można więc założyć, że problem leży po stronie konsoli. Co prawda tak jak piszesz, konsola nie koniecznie da się wykryć i to, że u mnie ani w telefonie, ani w BT USB jej nie widać nie musi oznaczać uszkodzenia modułu w konsoli, ale fakt, że kontroler widać zwiększa szanse na jego sprawność.
    Dzięki
  • #20 13734077
    swiety_1982
    Moje WII również nie dało się odnaleźć poprzez BT USB. Stawiałbym na to że jednak masz uszkodzony moduł BT w WII jeśli kontroler jest wykrywany.
    Oczywiście, aby się upewnić lepiej by było jeszcze sprawdzić z 2 kontrolerem najlepiej z oryginałem (do zamienników z "Alegro" mam słabe zdanie, kupiłem i po miesiącu się rozsypał).
    Poszukaj kogoś w okolicy i może uda Ci się jakoś sprawdzić - postaw browca i już :-). (pewien portal z ogłoszeniami lokalnymi i tam spróbuj dogadać się, chyba że się do mnie pofatygujesz ale to jest 60km)
    Ogólnie polecam konsolkę, ja swoją kupiłem synowi w br. i sam w nią pykam. Udało mi się dokupić parę fajnych zabawek jak walther p99 czy wavebird. Mimo że konsolka jest leciwa ale daje możliwości i zabawę.
    Przemek
  • #21 13870209
    zijacek
    Udało mi się w końcu zorganizować sprawne (gołe) wii. Oczywiście nie omieszkałem podmienić części do tego poprzedniego w celu sprawdzenia co i jak, i diagnozy się potwierdziły. Uszkodzony jest moduł BT i elektronika napędu DVD.
