Mazda 6 2.0 2004 - Biegi nie wchodzą, sprzęgło działa, brak hałasów ze skrzyni
goldiemen 01 Maj 2014 11:07 7008 2
  • #1 13558917
    goldiemen
    Jak w temacie w mojej madzi nie wchodzą biegi. Zaznaczę, że sprzęgło się nie śliga. Po prostu dziala jak przedtem lecz czasami np. gdy stoję na światłach i wrzucę na luz to już biegu żadnego nie wbiję. Muszę wyłączyć silnik wrzucić 1 lub 2-kę wcisnąć sprzęgło i odpalić. Jak odpalę na biegu i wciśniętym sprzęgle to jest ok. Ale jak próbuje zmienić na inny to już nie da rady. Tak więc nie zmieniając biegu muszę zjechać gdzieś na pobocze. Potem na wyłączonym silniku próbuje wrzucić jakikolwiek bieg i po kilku próbach wszystko wraca do normy. Mam ją od 2 lat i od początku miałem problem jak wielu użytkowników z szarpaniem przy ruszaniu. wiem już że to wina tarczy sprzęgła ale biegi zawsze wchodziły. Jeśli to sprzęgło do wymiany to ok ale czy mogą to być winne jakieś synchronizatory w skrzyni? Dodam jeszcze, że nie dochodzą mnie jakieś odgłosy ze skrzyni. Czy możliwe jest że to łożysko sprzęgła może blokować przy próbie wrzucenia biegu.
  • #2 13559383
    marseluss_2009
    Kolego walnij nura pod kierce i podciagnij sprzęgło, kluczyk 10 albo 11. Powinno trochę pomuc.
  • #3 13562229
    goldiemen
    Temat zamknięty. Powodem było łożysko sprzęgła które było wyrobione i czasem blokowało wszystko.
