przerywany zasięg w mieszkaniu - jak to rozwiązać?
mick.w 01 Maj 2014 11:22 993 5
  • #1 13558947
    mick.w
    Poziom 4  
    mieszkam w nowo wybudowanym bloku w środku miasta w którym są problemy z siecią, niby telefon pokazuje max. kresek, ale są przerwy w odbiorze dźwięku. Nie wiem czym to jest spowodowane ale interesuje mnie co z tym mogę zrobićm tzn. chciałby bez problemu chodzić po całym mieszkaniu i rozmawiać przez tel. Wiem że jest możliwość zakupienia repeatera gsm - ale to jest nielegalne. Rozważam zakupy słuchawek bluetooth z możliwością odebrania telefonu - wtedy sam telefon mógłbym położyć przy oknie gdzie raczej przerw nie ma. Czy macie jeszcze jakieś inne pomysły? Telefon mam z androidem, może są do tego jakieś gadżety? Czy jest ewentualnie możliwość rozmowy przez jeden telefon łączący się z drugim (który byłby przy oknie) i sterowania nim? Czy są telefony stacjonarne bezprzewodowe na kartę sim (tak żeby kartę umieścić się w bazie)?
  • #3 13558990
    mick.w
    Poziom 4  
    To samo jest na innych telefonach w różnych sieciach. Nie wiem jak często status się odświeża - może po prostu chwila przerwania nie zmienia mi go od razu.
  • #4 13559028
    stefan_marek
    W ustawieniach Preferowany tryb sieci włącz "Tylko GSM", lub "Tylko WCDMA" i sprawdź czy jest lepiej. Jeśli jest ustawiony na "auto", to może w momencie przełączania trybu masz te przerwy?
  • #5 13559091
    mick.w
    Poziom 4  
    dzięki, będę próbował i dam znać
  • #6 13562268
    mick.w
    Poziom 4  
    muszę przyznać że po pierwszym dniu użytkowania widzę znaczącą poprawę. stefan_marek dzięki!
