Seat Arosa 1.0 - Stacyjka nie działa, jak sprawdzić kostkę?
grassmen999 01 Maj 2014 16:08 6873 7
  • #1 13559675
    grassmen999
    Wiem że temat był wałkowany tysiące razy ale alni razu nie widziałem odpowiedzi i potwierdzenia wskazanych wskazówek ale do rzeczy:
    Do tego czasu nie miałem żadnych problemów, wczoraj cały dzień jeździłem kilka razy odpalałem gasiłem itp. Ale wieczorem zaparkowałem pod sklepem wracam a tu nic .... przekręcam kluczyk radio się włącza kontrolki się palą przekręcam kluczyk i cisza ..... kontrolki nie przygasają - w lutym zmieniałem baterie na nówkę wiec odpada.
    Na pych odpalił momentalnie tylko lekko pchnąłem, zgasiłem i to samo drugi raz, na pych pali od razu .....
    Poczytałem i dochodzę wg zdań forumowiczów do wniosku że to problem najprawdopodobniej ze stacyjką jak się mylę to mnie poprawcie.
    Teraz pytanie czy chodzi o kostkę tą od tyłu stacyjki ta czarną z przewodami ? Czy o tą:
    Czy można ją w jakiśkolwiek sprawdzić w sensie miernikiem itp ? Czy trzeba kupić nową i wymienić ?
    Być może macie inny pomysł co to może być?
    Proszę o pomoc ...
    Bartek
  • #2 13559677
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Wymień i nie pytaj.
  • #3 13559777
    grassmen999
    TZN że tak to stacyjka czy to znaczy nie pytaj tylko próbuj ?
  • #5 13559871
    grassmen999
    Że w sensie rozrusznik się zawiesił ? No jest to jakaś myśl tylko czy wtedy nie powinno być słychać takiego piknięcia po przekręceniu zapłonu ?
    Zresztą zaraz albo już jutro rano spróbuje stuknąć lekko młotkiem w rozrusznik....
    Na razie dzięki ...
  • #6 13559886
    autoas
    Nie zawiesił, tylko jeśli stuknięcie pomoże, to wyciągać i naprawić...
    Za dużo gł.... pytań zadajesz a za mało sprawdzasz przy samochodzie, do tej usterki wystarczy zwykły próbnik żarówkowy samochodowy...
  • #7 13559895
    Aleksander_01
    Nie tak szybko z tą wymianą kostki, pozostaje jeszcze wkładka.
  • #8 13562240
    grassmen999
    A wiec tak rozrusznik jest ok sprawdzałem na krótko odpalił bez problemu wiec pozostaje w temacie kostki. Wg instrukcji w necie zabrałem się za dostanie do kostki stacyjki. Zdjąłem airbaga kiere no i jestem w tym punkcie :
    Seat Arosa 1.0 - Stacyjka nie działa, jak sprawdzić kostkę? Seat Arosa 1.0 - Stacyjka nie działa, jak sprawdzić kostkę?
    Nie wyciągnę drążka bo nie mam możliwości rozkręcenia drążka koło pedałów.
    Czy jest jakiś sposób dostania się do tej kostki bez ściągacza tulei ?
