Bmw e30 316i 89" - Obrotomierz i ekonomizer nie działają
tomazyn 02 Maj 2014 20:47 4989 1
  • #1 13563538
    tomazyn
    bmw 316i 1989 sterownik silnika motronic 1.3
    W swoim bmw miałem zegary bez obrotomierza, wiec plan wsadzić z obrotomierzem.
    No i zaczęły się schody.
    Podłączyłem 4 rożne liczniki i za każdym razem to samo nie działał obrotomierz i ekonomizer, chociaż po podłączeniu w innym aucie działa.
    Sprawdzałem wiązkę jest oryginalnie zakuta pod obrotomierz tj. na niebieskiej wtyczce:
    *pin A7 (sygnał obrotomierza) idzie do pinu na ecu nr.6
    *pin A11 (ekonomizer) idzie do pinu 31 na ecu
    przejście na tych pinach miedzy licznikiem a ecu jest
    na zegarach posprawdzałem zasilania i masy wszystko zgadza sie z schematami używałem schematu diakom-auto 1991 bmw 318i fig.8 instrument cluster grid 28-31 ogólnie dostępne w necie jest w zalaczniku.
    W licznikach są akumulatorki każdy ma napięcie po 3v zegary sa nie grzebane jak pisałem w innym aucie.
    podmieniany sterownik silnika na drugi.- i nic
    przy podłączeniu do zegarów na pin A7 sygnału z cewki obrotomierz podnosi się ale to nie taki sygnał ma go sterować,
    i teraz moje pytanie czy macie jaki pomysł no to? jaki sygnał musi iść ze sterownika do zegarów? jaka charakterystyka?, mam oscyloskop ale strasznie zakłócenia wchodzą, możliwe ze ten stary oscyloskop nie działa najlepiej.
    Poza tym w licznikach działa wszystko, silnik pracuje bardzo dobrze, można się połączyć przeskanować błędy - brak.
  • #2 13596839
    lostmick
    U mnie ostatnio tego typu problemy spowodowało zwarcie na żarówce światła cofania. Powoli się rozwijało - ponad rok i stąd problemy ze zdiagnozowaniem. Zaczęło się od świecenia 4 zamiast 5 lampek oleju po skasowaniu inspekcji a skończyło się na tym, że cały licznik wysiadł bo wywaliło bezpiecznik nr 10 - jest tam komputer, przyrządy, światła cofania właśnie i wskaźnik obsługi. Wszystko wskazuje, że u Ciebie to nie to ale nigdy nie wiadomo, zawsze warto sprawdzić podstawowe opcje bo czasami przyczyna jest prozaiczna.
