Xsara 1.6 - wyrzuca płyn z zbiorniczka wyrównawczego i strasznie się grzeje
mato__16 03 Maj 2014 17:21 6507 13
  • #1 13566052
    mato__16
    Witam mam problem z citroenem xsara 1.6 mianowicie wyrzuca mi płyn z zbiorniczka wyrównawczego i bardzo się grzeje powyżej 100 , odpowietrzyć się go nie da bo wylewa się płyn z zbiorniczka , chłodnica u góry ciepła a na dole zimna , nie lecą bąbelki z zbiorniczka ani nie ma (tzw. masła) na korku .
  • #2 13566550
    wqq
    Sprawdź termostat...
  • #3 13566765
    adam158
    wyjmij termostat jak dalej bedzie tak samo trzeba by zdjąć głowicę i wymienic uszczelke ale mogą być też inne powody na początek uruchom bez termostatu ,a wentylator chłodnicy sie włancza ?
  • #4 13567978
    mato__16
    termostat jest nowy , wymieniłem . Wentylator normalnie się włancza ,
  • #5 13568119
    wqq
    To że termostat jest nowy nie oznacza że jest sprawny. tak jak wspomniał kolega sprawdź jak będzie się zachowywać bez termostatu.
  • #6 13568259
  • #7 13568262
    merc124t
    Witam stawiam na uszczelkę pod głowicą
  • #8 13568286
  • #9 13569100
    mato__16
    patrzałem ten stan płynu i bylo na minimum auto stało przez cała majówkę , dziś dolałem zaś i zaczekam może zejdzie i może to będzie to, a takie same objawy pan miał ?
  • #10 13569125
  • #11 13569140
  • #12 13569154
    mato__16
    a grzał się Panu ? Bo ja przejechałem 10 km i nie lało z korka ale po 10 km zaczęło lać i temperatura na 110 skoczyła wiec racje Pan może mieć , termostat działa w 100% sprawdzałem , a co do uszczelki to te auto nawet nie dymi na biało nie jest tak ze biała chmura od razu wiadomo jak każde auto kopci delikatnie , a w jakim aucie i silniku Panu sie tak działo?
    odpowietrzałem ale tam przy termostacie pruje tylko powietrzem jak by z chłodnicy nie szedł obieg płynu , może pan mi napisze jak poprawnie i dobrze odpowietrzyć
  • #13 13569545
  • #14 13605630
    mato__16
    Problemem była Pompa wody , dziękuje za odpowiedzi .
