Fiat Seicento - IAW ECU Scan 2 zrywa połączenie przy uruchomionym silniku
Jambik 03 Maj 2014 19:54 1938 4
  • #1 13566644
    Jambik
    Witam serdecznie wszystkich forumowiczów,
    auto: Fiat Seicento
    posiadam IAW ECU Scan 2 v0.81
    Ogólnie jestem zadowolony z programu, zwłaszcza, że autorem jest Polak, a co za tym idzie interfejs jest po polsku :)
    Przy włączonym zapłonie ale nie uruchomionym silniku działa wzorowo.
    Problem zaczyna sie kilka chwil po uruchomieniu silnika - wskazania nadal są prawidłowe, lecz w losowym momencie zrywa się połączenie a system sygnalizuje dźwiękowo jakby kabel się odłączał i podłączał na okrągło... Dzieje się tak do momentu wyłączenia silnika. Potem można wszystko zacząć od nowa.
    Ma ktoś jakiś pomysł?
    Pozdrawiam gorąco i z góry dziękuję za pomoc
  • #2 13567866
    emeryt2
    Jakie połączenie , zasilania czy linia diagnostyczna? sprawdź.
    Tego "polaka" popraw bo wyjdziesz na "niemca".
  • #3 13567999
    Jambik
    Kabel mam na USB: VAG COM KKL
    jak sprawdzic co zrywa?
    "Copyright (c) 2011, Tomasz Orczyk
    All rights reserved."
    Wygląda na polskie imię i nazwisko :)
  • #5 13568164
    Jambik
    W takim razie bardziej fachowej pomocy niż od autora programu nie mógłbym uzyskać :D
