Wzmacniacz z filtrem subsonicznym do głośnika 8" STX
imol 04 Maj 2014 11:04 2781 20
  • #1 13568108
    imol
    Posiadam obecnie głośnik SW.STX.8.2.300.2x4.F.S.MC (2Ohm), zamontowany w skrzyni zamkniętej 15l. Do tego jest wzmacniacz JBL CS 300.1. Niestety głośnik wydaje trzaski podczas głośniejszej pracy. Po kontakcie z STX dowiedziałem się, że przyczyną tych trzasków może być brak filtracji subsonicznej.
    Samego filtru subsonicznego chyba nie kupie, więc chciałbym zmienić wzmacniacz na posiadający taki filtr.
    Możecie mi coś polecić?
  • #2 13568141
    bogus1984
    Bzdura, w zamkniętej można nie mieć subsonica, zresztą dobry piec opanuje głośnik i w BR. Coś jest nie halo, albo z głośnikiem, albo ze wzmacniaczem (niby logiczne i proste).
  • #3 13568204
    imol
    Głośnik sprawdzałem jeszcze na wzmacniaczu Soling MTPK-1075 i efekt był taki sam.
  • #4 13568256
    powalla
    Moderator CarAudio
    Czyli ... ?
    Napisz żeby Ci to na piśmie dali jak wyślesz im ten dziadowski produkt aby wymienili na sprawny ;)
  • #5 13568265
    imol
    Dzięki za pomoc. W tygodniu będę reklamował głośnik.
  • #6 13628950
    imol
    Wysłałem głośnik do firmy STX. Zgłosiłem go jako niezgodność towaru z umową i zażądałem wymiany na nowy. Niestety głośnik otrzymałem "naprawiony". Widać, że był rozklejany i wymienione zostały resory. Nie raczyli mi nawet odesłać gwarancji i dowodu zakupu. Dziś po podłączeniu, głośnik nadal wydaje trzaski podczas głośniejszej pracy. Są one mniejsze niż przed naprawą, lecz pewnie się zwiększą gdy głośnik się rozrusza, poprzednio też tak było. Na obecnym wzmacniaczu (JBL) widać, że uruchamia się jakieś zabezpieczenie. Podczas trzasków kontrolki na wzmacniaczu przygasają na chwile (tak też było przed naprawą).
    I teraz pytanie do ludzi którzy mieli do czynienia z tym głośnikiem.
    Czy ten typ tak ma? tzn. czy konieczna jest filtracja subsoniczna, czy mam wyjątkowego pecha do tej firmy?
    Nie wiem czy mam dalej zgłaszać reklamacje, czy szukać problemu u mnie?
  • #7 13629220
    nightrunner
    imol pierwsze primo jakie musisz zrobić to sprawdzenie przy jakiej mocy zaczynają występować trzaski.
    Ustaw głośność, następnie odłącz głośnik, puść sygnał 50Hz, sprawdź jakie napięcie pojawia się na wyjściu wzmacniacza, oblicz moc.
    Jak nie potrafisz obliczyć to napisz jakie jest zmierzone napięcie.
    Jeśli zmierzona wartość jest mniejsza niż zadeklarowana przez producenta masz poważny i realny argument do reklamacji.
    Inaczej to jest przeciąganie liny. Ty twierdzisz że nie działa, oni twierdzą że działa.
    Producent podaje jakie jest max liniowy ruch membrany ?
    PS
    Przecież bogus1984 ci napisał czy jest potrzebny subsonic, to po co drążysz temat. Napisali ci tak z nadzieją że dasz sobie spokój i tyle. To jest biznes, każda wymiana/naprawa to koszt dla producenta.
  • #8 13639536
    imol
    Niestety mój laptop nie chce współpracować z wejściem aux radia w moim samochodzie i nie byłem w stanie sprawdzić napięcia przy sygnale 50Hz.
    Jednak pisałem wcześniej, że głośnik sprawdzałem na wzmacniaczu Soling MTPK-1075 który z pewnością nie osiąga 300W RMS, opisywanych przez producenta, a wyciągając około 3/4 mocy, głośnik grał jak na filmiku powyżej.
    Głośnik o którym mowa obecnie gra tak, jak przed naprawą. Nie da się go słuchać.
    Specyfikacja głośnika podawana przez producenta: Link
  • #9 13639804
    nightrunner
    imol no weź no :) na co ci ten laptop
    Ściągnij z netu 50 Hz i nagraj na płytę jako audio, to takie proste :)
    I nie pisz głupot że wiesz na jakiej mocy grał ten głośnik bo tego nie zmierzyłeś.
    Nie znam nikogo kto byłby w stanie podać na ucho z jaką mocą gra głośnik (zwłaszcza przy większych mocach), bo tak się składa że nie mocy słuchamy :)
    Ważne są konkrety, a nie twoje przypuszczenia "wyciągając około 3/4 mocy".
    Rób jak chcesz, ja ci nic lepszego nie doradzę.
    Mogę napisać jedynie że bazując na informacjach przez ciebie podanych nie przyjął bym twojej reklamacji i napisał w uzasadnieniu że to np przestery wzmacniacza ...
    A masz dowód że nie ??
    Pytanie tylko kto pierwszy odpuści to przeciąganie liny ;)
  • #10 13639853
  • #11 13639943
    imol
    Na poprzednim wzmacniaczu głośnik grał tak samo, czyli też wina przesterowań?
    W wolnej chwili sprawdzę napięcie na wyjściu wzmacniacza na płycie z 50Hz.
    Postaram się też podać sygnał na wzmacniacz z innego źródła.
  • #12 13639987
  • #13 13640034
    imol
    Odpal sobie filmik, który załączyłem w trzecim poście. Na multimetrze widać napięcie na zaciskach wzmacniacza przy zgaszonym silniku.
    Przekroju kabli nie pamiętam, jutro mogę to sprawdzić.
  • #14 13640281
  • #15 13640425
    imol
    Co do "b/", to w moim odczuciu nie ma różnicy w graniu na włączonym/wyłączonym silniku. Zmierzę jeszcze napięcie na zaciskach akumulatora.
  • #16 13658997
    imol
    Niestety nie sprawdziłem jeszcze napięcia na akumulatorze podczas grania, lecz sprawdziłem grubość kabli i wynosi... 6mm. Masa też ma przekrój 6mm i podpięta jest pod karoserie. Do tego zauważyłem, że światła mi przygasają podczas zmiany piosenki.
    Chyba czeka mnie zmiana kabli. Ze znalezionych informacji wynika, że kable powinny mieć około 12-16mm średnicy.
  • #17 13659465
    bogus1984
    Kolejna bzdura, przy takim sprzęcie ? Po pierwsze, to nie myl pojęć, bo średnica 16 mm, to kabel jak palec wystarczający do potężnej już instalacji. Tutaj chodzi o przekrój w mm2. Jeżeli masz 6 mm średnicy, to masz przewód wystarczający. Poczytaj, jak powinna wyglądać instalacja pod wzmacniacz, jak przygotować miejsca przykręcenia mas, gdzie dołożyć przewód masowy ew. Takie "głupie" podstawy jednym słowem, bo tylko czekać, jak padnie hasło "kondensator"...
  • #18 13660001
  • #19 13660235
    qstosz
    Popraw instalację.
    Doładuj akumulator.
  • #20 13660344
    bogus1984
    dj-MatyAS napisał:
    Wstyd się przyznać, ale już padło...
    No widzisz, a ja ślepy nie dostrzegłem :D Więc ogólnie temat z "tych" :D
  • #21 13731649
    imol
    Głośnik w końcu uległ uszkodzeniu. Cewka wyskoczyła z magnesu i odkształciła się.
    Zmieniłem głośnik na Re Audio REX 8s4 i wszystkie problemy zniknęły. Re Audio gra nieporównywalnie lepiej od STXa.
    Jednym słowem NIE POLECAM głośnika SW.STX.8.2.300.2x4.F.S.MC
