Renault Kangoo 1,5 DCI 80KM - w czasie jazdy coś strzeliło i stracił moc
04 Maj 2014 16:16 10407 23
  • #1 13569222
    domex32
    No błędy odczytałeś, teraz trzeba by podiagnozować trochę.
    Jak wygląda masa powietrza i ciśnienie doładowania, oraz dawka paliwa pod pełnym obciążeniem?
  • #3 13569404
    gigabajt1024
    Sprawdź rury dolotowe
  • #4 13569529
  • #5 13569548
    T5
    Admin grupy Samochody
    belcho99 napisał:
    masa powietrza biega od 280-370mg
    belcho99 napisał:
    ciśnienie doładowania 940-970mBar
    Wiesz już gdzie szukać?
  • #6 13569575
  • #7 13569604
    Przemo9826
    Mógł być stary błąd.
    Co chcesz od przepływki?
    Maskę otwierałeś?
    domex32
    belcho99 napisał:
    ciśnienie doładowania 940-970mBar i więcej nie było
    belcho99 napisał:
    masa powietrza biega od 280-370mg w zależności jak się jedzie
    Jak wszystkie węże od turbo przez IC do silnika całe to się wirnik ukręcił.
    Jak turbo nie pompuje to ciśnienie CR więcej jak 850 nie pójdzie.
  • #11 13570156
    domex32
    No to ufajdaj trochę ręce i zajrzyj do turbosprężarki.
  • #13 13571711
    Przemo9826
    Ciśnienie oleju jeszcze zmierz. Przewody powietrza i chłodnicę wyjmij i wyczyść.
  • #15 13572443
  • #16 13572577
    gigabajt1024
    Co wpadło?????
  • #17 13572768
    domex32
    A widzisz, strzał w dziesiątkę.
    Przydało by się ściągnąć też miskę olejową, czy aby smok nie przy pchany.
  • #18 13573208
    T5
    To jest normalna procedura.
    Nie tylko wsadził , wyjął.
    Przemo9826
    belcho99 napisał:
    do 1,5 dci wchodzi prawie 7,5 litra
    Chyba chłodzącego.... Oleju wchodzi 4,7 przy wymianie.
    belcho99 napisał:
    wyczyścić rury dolotowe i intercooler
    Też Ci o tym pisałem, olej który leciał nieszczelną ośką turbiny, poszedł w układ dolotowy.
    Powinno się wymienić przewód doprowadzający olej, na jego ściankach zbiera się nagar, który po "wzruszeniu" czyli odkręceniu rurki dostaje się do turbiny. Z tym płukaniem to trochę przegięcie, ale ma to sens. Jak pisałem wcześniej - sprawdź ciśnienie oleju, możesz płukać i inne cuda a jak nie będzie ciśnienia oleju to stanie się znów to samo.
  • #21 13573443
  • #22 13574366
    windstar2
    Ja obstawiam podciśnienie sprawdz czy nie dostaje lewego powietrza do turbo
    Miałem to samo w misce na 99% znajdziesz kawałki wirnika
    Powód wywalenia turbo był w pęknięta rura dolotowa do turbo sprawdz je wszystkie
  • #23 13586058
  • #24 13621065
    Przemo9826
    belcho99 napisał:
    Nie wiem jakie macie katalogi i miski olejowe, do mnie wchodzi prawie 7 litrów oleju.
    Skąd wiesz?
    Wiesz jak to pewnie jest? Masz miarkę nie od tego typu 1.5 DCi
