Ranult Megane II Grandtour - lampka filtr cząsteczek stałych
Felek Trodaj 04 Maj 2014 19:12 6222 9
  • #1 13569797
    Felek Trodaj
    Pytanie do posiadaczy Megane Grandtour II/II 1.9dci 130km 2007 FL.
    Czy lampka kontrolna filtra cząstek stałych, znajdująca się na tarczy prędkościomierza, zapala się podczas uruchamiania silnika?
    Pytam, bo u mnie się nie zapala. Cały czas świeci się natomiast lampka kontrolna układu oczyszczania spalin (na tarczy obrotomierza) oraz lampka ostrzegawcza (klucz SERVICE) i komunikat sprawdź układ wydechowy.
    Gdy zdarzyło się to pierwszy raz, to elektromechanik stwierdził zapchany filtr DPF. Przeczyścił i ostrzegł, że prawdopodobnie będzie konieczne powtórne czyszczenie i tak rzeczywiście było. Jak tylko wyjechałem na trasę i mocniej przycisnąłem, to znów zaświeciły się kontrolki. Drugie przepalanie, usuwanie błędów, wyjazd na trasę i znów to samo. Nie zauważyłem przy tym spadku mocy, a często jest to podawany objaw zapchania DPFu.
    Trzeci raz filtra nie przepalałem. W rozmowie telefonicznej inny elektromechanik zwrócił uwagę, że niekoniecznie musi to być zapchany filtr tylko problem z jakimś czujnikiem/sondą (?) Nie pamiętam.
    Przemo9826
    Jedź do niego, widać ma jakieś pojęcie a nie w głowie tylko kasowanie błędów i "czyszczenie" filtra.
  • #3 13580109
    Felek Trodaj
    Czy lampka kontrolna DPFa, znajdująca się na tarczy prędkościomierza, powinna zapalać się przy uruchamianiu silnika?
  • #4 13580477
    bodzio012
    Poziom 33  
    Zapala sie jesli masz przypchany filtr i jest potrzeba wypalenia
  • #5 13580569
    Felek Trodaj
    To rozumiem, ale czy zapala się na chwilę (i gaśnie) przy zapalaniu silnika, jak inne lampki? Chcę to ustalić, bo u mnie się nie zapala i nie wiem czy tak ma być.
  • #6 13580582
    Przemo9826
    Nie ma się zapalać.
    Zrobiłeś już jakąś diagnostykę? Czy nadal liczysz na to że samo się naprawi? Pięć minut kontroli parametrów i wszystko powinno być jasne.
  • #7 13626144
    Felek Trodaj
    Elektromechanik stwierdził walnięty czujnik ciśnienia przy DPF. Wstawił nowy oryginalny BOSHa i skasował 420 + 150 robocizna.
    Poprosiłem go o udokumentowanie błędów.
    Błędy usunął.
    Przy okazji znalazł inne rzeczy, którymi trzeba się zająć:
    - wycieki z półosi (koszykowe?)
    - wyciek z miski olejowej
    - wyciek z lewego sworznia wahacza
    - łącznik drążka prawy/lewy wyciek (?)
    - wyciek oleju turbina - uszczelka
    - dolot turbiny ubytki pasty
    - ozonowanie klimy
  • #8 13627356
    marseluss_2009
    - ozonowanie klimy
    Kolego albo nie masz bladego pojęcia o mechanice albo rozmawiasz z mechanikiem w jakimś innym języku.
    - wyciek ze skrzyni biegów, a na półosi to mogą być pęknięte osłony przegubuw
    -stworzeń wachacza może być wybity, lub tylko uszkodzona oslona
    - łącznik drążka prawy/lewy wyciek? po prostu wymiana, tam nie ma co wyciekać.
  • #9 13628182
    gigabajt1024
    co to takiego?
  • #10 13715110
    Felek Trodaj
    Wybaczcie język laika. Starałem się opisać, to co mi powiedział mechanik.
    W przyszłym tygodniu oddaje auto do warsztatu i poproszę, by mi wszystko zapisał co było robione.
