De Dietrich 2.24 FF GN - Rosnące i spadające ciśnienie
mc5 05 Maj 2014 07:49 6798 9
  • #1 13571071
    mc5
    Ocena: 49
    Witam, kilka dni temu zauważyłem że na kotle podniosło się ciśnienie z 1,5 do 2,5 bar, odkręciłem zawór spustowy i pomimo tego ciśnienie nie spadło. Jednak po jakimś czasie (kilka godzin) zapaliła się czerwona dioda - czyli ciśnienie spadło do minimum. Próbowałem ponownie dobić układ ale po odkręceniu zaworu na wskaźniku nie było żadnej reakcji. Do tej pory skoki o 0,5 przy napełnianiu czy spuszczaniu były natychmiastowe wiec zorientowałem się że coś jest nie tak. Piec ma już kilkanascie lat ogrzewa dom o pow ok 100m2 (podłogówka i grzejniki) i do tej pory nie stwarzał problemów, problem z ciśnieniem pojawił się teraz a nie w trakcie sezonu grzewczego.
    Zgodnie z poradą zamieszczoną w tym poście Link pozamykałem dopływ i odpływ z pieca po czym spuściłem praktycznie wszystko z kotła a ciśnienie nadal nie spadło.
    Czy winą może być czujnik ciśnienia ? Czy ktoś może mi poradzić jak to sprawdzić ?
    A czy ktoś może polecić solidnego i konkretnego serwisanta z mojej okolicy ?
  • #2 13572821
    serwisant73
    Ocena: 1260
    Jakie ciśnienie w naczyniu przeponowym po spuszczeniu wody z kotła?
  • #3 13576207
    mc5
    Ocena: 49
    Sprawdziłem i podczas sprawdzania lekko syknęło i potem poszła woda, wymieniłem na wszelki wypadek wentyl i nabiłem kompresorem do 0.9 bar.(wcześniej opróżniłem naczynie wzbiorcze na zamkniętym dopływie i odpływie)
    Na piecu cały czas było 0,5 bar i czerwona dioda.
    Następnie dopuściłem wodę aby ciśnienie wzrosło do 1,5 jak zaleca producent. jednak dobiło się do pełna (przestało syczeć w czasie napełniania) a kontrolka ciśnienia nadal była na 0,5. Otwarłem oczywiście obieg na obydwu zaworach
    i przy próbie uruchomienia pieca wybiło zaworem bezpieczeństwa wodę.
    Ciśnienie nadal minimalne.
    Czy ktoś ma jakiś pomysł albo wzywać fachowca ?
  • #4 13585525
    eLolek
    Ocena: 75
    Jeśli poszła woda, to naczynie jest do wymiany, bo dziurawa jest membrana i nabijanie powietrzem pomoże na krótko. Jeśli po spuszczeniu wody z kotła nadal pokazuje ciśnienie, to prawdopodobnie uszkodzony czujniki ciśnienia lub, co bardziej prawdopodobne, otworek w czujniku zapchał się kamieniem. Spróbuj spuścić wodę, wykręcić czujnik ciśnienia i sprawdź otworek (ewentualnie udrożnij). Jeśli chcesz napełniać kocioł do 1,5 bara, to naczynie napompuj na 1,3. Trzeba jednak pamiętać, że naczynie pompujemy przy spuszczonej wodzie z kotła i otwartym zaworze spustowym!!! Poza tym patrz zdanie nr1.
  • #5 13585902
    serwisant73
    Ocena: 1260
    Dokładnie jak wyżej. Klasyczny objaw uszkodzonego naczynia. Tylko wymiana. Co do udrażniania ,,otworku", to był bym ostrożny. Awaria czujnika ciśnienia w tym modelu nie jest niczym dziwnym. Należy pamiętać, że kocioł pracował zapewne w ,,sztywnym układzie" z uszkodzonym naczyniem przeponowym.
  • #6 13586964
    mc5
    Ocena: 49
    Okazało się że czujnik ciśnienia był uszkodzony , naczynie nabiliśmy i na razie wszystko jest ok.
    Wymieniliśmy także wentyl w naczyniu jeśli będzie się coś działo z ciśnieniem to oznacza że pozostaje wymiana wzbiorczego ?
  • #7 13588133
    serwisant73
    Ocena: 1260
    Tak.
    A dziać zapewne się będzie. Wnioskuje to z opisanych wcześniej objawów- woda z wentylka- to oznacza śmierć przepony...
  • #8 14032190
    mc5
    Ocena: 49
    Problem rozwiązany temat do zamknięcia.
  • #9 14032206
    FOSGEN1
    Ocena: 334
    Ale w jaki sposób powiedz. Może ktoś kiedyś skorzysta.
  • #10 14926290
    mc5
    Ocena: 49
    Tak jak napisałem wcześniej :
Użytkownik zauważył problemy z ciśnieniem w kotle De Dietrich 2.24 FF GN, które wzrosło z 1,5 do 2,5 bar, a następnie spadło do minimum. Po próbie spuszczenia wody i napełnienia układu, ciśnienie nie reagowało, co sugerowało uszkodzenie czujnika ciśnienia lub naczynia przeponowego. Po wymianie wentylu i napełnieniu naczynia, problem z ciśnieniem został rozwiązany, jednak użytkownik został ostrzeżony o możliwej konieczności wymiany naczynia wzbiorczego w przyszłości.
