Vectra B 1.8 16v X18XE1 - Czy wymienić napinacz paska rozrządu po wymianie?
Majster888 05 Maj 2014 22:47 2769 9
  • #1 13573705
    Majster888
    Witam panowie posiadam vectre b 1.8 16v X18XE1 problem wyglada tak wymieniłem sobie rozrzad i jęczy napinacz paska po rozgrzaniu sie auta jezeli jest zimny nie jeczy. Moje pytanie brzmi czy wymienic ten napinacz czy po prostu tak jezdzic? jezdze juz tak jakis miesiac i zrobiłem około 1200km bo na jakims forum przeczytałem ze jakis jeki paska i rolki przechodza po jakism tam czasie. Robiłem juz troche rozrzadów to jest pierwszy taki przypadek który mi sie zdarzył. Z góry dziekuje za pomoc...
  • #2 13573723
    RADU23
    Moderator - Komputery Serwis
    Rozumiem iż wymieniłeś sam pasek bez napinacza?.
  • #3 13573739
    Majster888
    nie kolego wymieniałem wszystko cały rozrzad kompletny z pompa wody
  • #4 13573802
    coperfild
    Nie za mocno napięty ? Sprawdzałeś wskaźnik na napinaczu.
  • #5 13574169
    Majster888
    spoczatku był za mocno napiety popusciłem troche i juz było dobrze ale zaczała jeczec. Jak ustawiłem na napinaczu w tej szczerbince to pasek był luźny wiec jest troche za nia. Wkurze sie kupie nowy pasek i to samo od nowa i napinacz tez
  • #6 13574192
    matimon22
    Napnij poprawnie pasek i będzie ok.
  • #7 13574198
    Majster888
    Najgorsze to nie wiem czy jezdzic tak wszystko jest tam przykrecone na fest wiec sie nie odkreci ale pytanie czy ta rolka sie nie rozelci jak jeczy. Na zimnym silniku rano wsiadam zapale nic nie słychac spokój cisza przejade z 5km samochód sie rozgrzeje i jest jeczenie słychac nawet w kabinie przy wyłaczonym radio. Po dodaniu gazu tez nie ma jeku. Jeki wystepuja tylko na wolnych obrotach czyli tam 800 czy ile ona tam ma. Po dodaniu gazu ustaja po ostygnieciu ustaja. Wiec dziwny temat z ta rolka.
    Pasek jest napiety prawidłowo ale wskaznik nie jest w tej szczerbince bo wtedy jest zbyt luzny wiec jest troche wiecej
  • #9 13574516
    kwok
    Poziom 40  
    Poluzuj do szczerbinki i będzie ok. Może być wrażenie zbyt luźnego ale jak się silnik nagrzeje to będzie ok. Pasek to nie struna - nie musi być mocno napięty.
  • #10 13574977
    Majster888
    Nic nie daje poluzowanie do szczerbinki. Bo na odpalonym silniku jego zakres pracy waha sie od szczerbinki do konca tej blaszki czyli max. Wkur... mnie to i chyba za tydzien zmienie pasek i napinacz
    POMPA WODY ZAŁOZONA PRAWIDŁOWO
