FIAT PUNTO 1,7TD - Brak hamulców po uruchomieniu silnika
pzdanowski1984 06 Maj 2014 13:06 1755 8
  • #1 13574943
    pzdanowski1984
    Witam mam problem dotyczący hamulców ,otóż jak rano odpale silnik rusze pewien odcinek drogi 50m i chce zahamować otóż niema hamólców ,musze odczekać z 30 s i dopiero hamulce są ok jaka może być przyczyna tego zachowania? sprawdzone zostało przewód doprowadzający do serwa jest sprawny,opaski zaciśnięte ok, rozkręciłem pompe vacum trzy łopatki są całe i chodzą w rowkach prawidłowo,niema w nim żadnych rys wielkich itp ,zawór kierunkowy ten przy pompie ,jako króciec też sprawdzałem i jest drożny tylko w strone pompy czyli jest ok .Za wszystkie porady będe wdzięczny.Czy niesprawne serwo? może robić takie cudo?,czy niewydajność pompy też może być przyczyną że niema odpowiedniej siły aby przebić tego zaworu kierunkowego?,albo sam zawór ciężko chodzi w sobie tak jakby się zacinał w swej pracy(skoku otwarcia)?
  • #2 13574996
    siewcu
    Sprawdzałeś jakie jest podciśnienie w układzie?
  • #3 13576977
    pzdanowski1984
    Niesprawdzałem bo niemam jak i czym to sprawdzić .Wydaje mi się że podciśnienie jest wporządku bo jakby wogóle niemiał podciśnienia to hamulcy bym niemiał wogóle po tych 30 s a są bardzo dobre po tym własnie czasie ale to tylko moje zdanie .Co pan myśli o tym zaworku co napisałem ?
  • #4 13577265
    Pawel wawa
    Co dzieje się z hamulcami przed uruchomieniem silnika? Nie szukajcie usterki we wspomaganiu, pedał nawet bez wspomagania bardzo mocno naciśnięty nie ma prawa wpaść do podłogi a hamulce mają hamować.
  • #5 13577940
    pzdanowski1984
    Przed uruchomieniem pedał jest twardy lekko coś tam zahamuje tyle co nic ,hamulce są odpowietrzone nigdzie niecieknie płyn.
  • #6 13577959
    Pawel wawa
    To moim zdaniem pompa przepuszcza. Dostanie wspomaganie i siła powoduje przepuszczenie pompy. Do wymiany, kosztuje grosze.
  • #7 13577986
    pzdanowski1984
    Czyli pompa podciśnieniowa(vacum)do wymiany tak?
  • #8 13577995
    Pawel wawa
    Nie! Hamulcowa.
  • #9 13578056
    pzdanowski1984
    Aha czyli rozumiem że brak hamulców przez te około 30sekund !a potem wszystko jest ok winna jest pompa hamulcowa !ok wezme się za to i napisze jaki był rezultat dzięki za rade.
    Zapomniałem dodać że jak już hamulce są ok i jade,puzniej wyłącze silnik ,za godzine chce jechać to hamulce odrazu są sprawne tak jakby wszystko było wporzadku ,problem nasila się tylko jak rano 1- wszy raz odpalam auto.
