Astra g 1,6 8v 98r - Temperatura płynu chłodzoncego 61 st c
darek39 06 Maj 2014 17:46 1344 9
  • #1 13575758
    darek39
    Witam, jak w temacie astra g 1,6 szr temperatura płynu zaczyna się od 61st.C i podczas przegazówki skacze 88-100-103, oczywiście czytana testerem bo w liczniku jest prawidłowy odczyt. Rezystancja czujnika ok, przewody do ecu ok, ecu drugie i to samo. Drugi problem to obroty silnika, na liczniku 900, a czytane testerem 300 obr, dodając gazu zamiast rosnąc spadają nawet do 100 i trzecia sprawa napięcie akumulatora czytane testerem z ecu pokazuje zaledwie 1,20v masy posprawdzane zasilania też. Gdzie szukać przyczyny może ktoś ma jaki pomysł. ODCZYT Z TESTERA X421 MASTER
  • #3 13576188
    darek39
    jak w tablicy licznika pokazuje prawidłowe wartości
    i sterownik prawidłowo wybrany to po co zmieniać tester?
  • #4 13576252
    milejow
    Bo głupoty plecie, nie widać?
  • #6 13577360
    darek39
    sterownik to 16szr
  • #7 13577605
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Być może problemem jest komunikacja tester-testujący. Widzisz, nawet kodu silnika nie podajesz dokładnie - X16SZR. Ja pytałem o sterownik, Simtec (który?), Multec (który? ZE, S, F). Sprawdź czy dobrze wybrałeś, wybór złego sterownika w Oplu może powodować efekty jak opisane przez ciebie wyżej. Powinieneś mieć Multeca ZE.
  • #8 13577888
    darek39
    sterownik to delphi multec f-v2 a co do wyboru sterownika to ten tester sam sobie wybiera .Manualnie wybiera się tylko model, rok,i kod silnika
  • #9 13577905
    Pawel wawa
    Zacząć od diagnostyki dedykowanym sprzętem.
  • #10 14055313
    darek39
    Problem rozwiązany pomogła wymiana sterownika . Temat zamykam
