Witam, Jest to mój pierwszy temat na forum więc chciałbym wszystkich przywitać i myślę że pomożecie mi rozwiązać mój problem
Stałem się posiadaczem basowego głośnika samochodowego firmy Kenwood model KFC-W1204DB, głośnik wydaję się być dość potężny lecz moje wątpliwości są co do jego obudowy, czytałem wiele poradników jak obliczyć obudowę szukałem na forum i innych stronach lecz nie znalazłem nigdzie informacji na temat obudowy tego oto głośnika, posiadam jego parametry lecz nie potrafię poradzić sobie z obliczeniem pomimo wielu poradników, więc miał bym prośbę do was abyście pomogli mi dobrać obudowę, byłbym bardzo wdzięczny
PS. Najbardziej pasowała by mi obudowa zamknięta ze względu na ograniczone miejsce w bagażniku, lecz jeżeli głośnik nie nadaje się do zamkniętej to będę zmuszony zrobić br. Najważniejsze żeby ładnie grał i miał odpowiednią obudowę.
Parametry głośnika:
KFC-W1204DB
Fs - 19,30
Vas(Ft^3) - 6,996
Vas(Liters) - 198,10
Qms - 11,341
Qes - 0,400
Qts - 0,386
Pmax(watt) - 1000
Z(Ohm) - 4
Re(Ohm) - 3,20
Le(mH) - 1,100
Diameter(inches) - 12,00
Diameter(cm) - 30,48
Xmax(inch) - 0,355
Xmax(mm) - 9,02
Sensivity(dB@1W@1m) - 93,0
Refference Efficiency(%) - 0,49
Mms(g) - 116,40
BL(T*m) - 9,940
Sd(cm^2) - 491,0
Vioce Coil Diameter(mm) - 65,52
Magnet Weight(kg) - 1,500
Parametry głośnika:
KFC-W1204DB
Fs - 19,30
Vas(Ft^3) - 6,996
Qms - 11,341
Qes - 0,400
Qts - 0,386
Pmax(watt) - 1000
Z(Ohm) - 4
Re(Ohm) - 3,20
Le(mH) - 1,100
Xmax(inch) - 0,355
Xmax(mm) - 9,02
Mms(g) - 116,40
BL(T*m) - 9,940
Sd(cm^2) - 491,0
