dalekosiężny w Colt - gdzie podpiąć sygnał pinu 86 w przekaźniku
marynarz181 06 Maj 2014 19:28 1410 4
  • #1 13576069
    marynarz181
    Ciepełko zagościło na stałe więc czas zabrać się za montaż dodatkowego oświetlenia :) Postanowione: reflektory dalekosiężne Wesem:
    OBRAZEK:
    Zamontowane w miejsce byłych przeciwmgielnych, które zbił poprzedni właściciel.
    Założenie jest takie aby wykonać wiązkę od akumulatora z bezpiecznikiem i przekaźnikiem aby reflektory zapalały się wraz z swiatłami długimi:)
    Mam tylko jedno pytanie: gdzie najlepiej podpiąć się do świateł długich aby podać sygnał przekaźnikowi na pin 86. Sygnał powinien być podany małym prądem
    Z tego co piszą na różnych forach to podpiąć się pod: przewód plusowy w kości lampy H4(czy to nie będzie za duży prąd), bądz pod bezpiecznik w puszce od długich(czy tam będzie mniejszy niż przy H4) albo pod niebieską kontrolkę z tablicy wskaźników(gdzie to znaleść by nie rozkręcać tablicy).
    Która z tych 3 opcji będzie odpowiednia??? może jakieś inne lepsze??? proszę o pomoc :) sugestie, podpowiedzi;)
    przeczytałem też na elektrodzie aby połączyć pin 30 i 86 mostkiem ale wydaje mi się to bzdurą, co o tym myślicie?
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Prąd bierzesz z aku przez bezpiecznik do przekaźnika na pin 30. Teraz sprawdzasz, czym są sterowane żarówki, w japończykach często jest zamiast masy podawany plus, a z przełącznika podawana jest masa, wted dajesz masę na 85, a 86 mostkujesz z 30. Jeśli podawany jest plus to 85 dajesz do masy a na 86 sygnał z lampy. Przekaźnik samochodowy pobiera ok 200mA więc nie ma znaczenia skąd weźmiesz sygnał sterujący.
  • #3 13576390
    marynarz181
    Ok. czyli ładnie wyjaśniłeś sygnał sterujący:) to już jasne ale zaciekawiło mnie i nie do końca zrozumiałem że w japończykach bywa "zamiast masy podawany plus" czyli jak? i w jakim przypadku mostkuje piny 30 i 86 ? Proszę o pomoc, piwko już czeka :D
  • #4 13576525
    ladamaniac
    Poziom 40  
    W "normalnych" autach jest na nóżkę masy podawana masa, a z przełącznika przychodzi plus. W starszych japończykach na nóżkę masy podawany jest plus, a z przełącznika przychodzi masa.
    Link tu masz "normalne" podłączenie żarówki H4
  • #5 13617124
    marynarz181
    Sprawdziłem i niestety w moim japończyku jest odwrotnie czyli plus tam gdzie masa. I teraz jak zmostkowałem pin 30 i 86 to gdzie mam podpiąć 86 żeby paliły mi się dalekosiężne razem z drogowymi???? jak podłączam pod ten minus od długich w H4 to nie swiecą a jak podłącze do plusa to swieci cały czas niezależnie od swiateł krótkich i długich. Jak to podłączyć???
