Ford Focus II - Pali się kontrolka ESP błędy B2141 i U2202
osliczka 06 Maj 2014 22:46 14766 5
  • #1 13576940
    osliczka
    Witam, w Focusie MK2 przed FL r.2004 pali się kontrolka ESP.
    Błędy stałe to B2141 i U2202. Kasowanie nic pomaga, wracają natychmiast. Od czego radzicie zacząć poszukiwania? Połączenie występowania tych błędów w module ABS/ESP jest dziwne. Gdzieś na forum niemieckim znalazłem info, że problemem może być sama wiązka lub czujnik/regulator ciśnienia w pompie ABS.
    Co proponujecie na poczatek sprawdzić.
  • #2 13577065
    Przemo9826
    A jak się mają parametry?
  • #3 13577097
    osliczka
    o które dokładnie pytasz?
  • #4 13577254
    Pawel wawa
    Nie ma co dywagować, sterownik ABS do roboty.
  • #5 13577297
    osliczka
    z doświadczenia na ile % oceniasz trafność swojej diagnozy?
    chciałem zacząć od dłubania w samej wiązce.
  • #6 13582497
    osliczka
    -Napięcie czujników ESP IVD/DSC 11,24V przy włączonym silniku
    -Ciśnienie na pompie spoczynkowo 1424 kPa, 9180 kPa przy mocno naciśniętym pedale hamulca
    -MODSTATE: error
    -Komunikacja CAN z PCM: obecna
    -i na koniec ciekawostka, kierownica ustawiona prosto i do ESP przychodzi
    sygnał -17,5 st. podczas gdy w module wspomagania ta wartość wynosi wówczas w okolicach zera.
