Witam mam problem z alarmem magicar /safecar 441 problem polega na tym że nie idzie uruchomić otwierania bagażnika. podłączone jest wszystko prawidłowo i gdy podam masę na przekaźnik siłownik działa. alarm po przyciśnięciu 3 przycisku przez 2 sek powinien podać impuls masy. u mnie po przyciśnięciu przycisku ze znakiem bagażnika uruchamia się funkcja "szukanie auta" syrena pika 6 razy i awaryjne mrugają 12 razy. Usiłowałem zaprogramować pilota jako 3 przyciskowego (bez skutku) oraz jako 4 przyciskowego również bez skutku. sprawa wygląda tak jakby pilot posiadał przycisk 1,2,4 a nie posiadał 3. po zapoznaniu się bardzo dokładnie z instrukcją w pilotach 4 przyciskowych po przytrzymaniu czwartego przycisku uruchamia się opcja szukanie auta. jest jeszcze wyjście na kanał 3 (domykanie szyb) po wciśnięciu przycisku 3 później 1 powinna pojawić się masa, tu również jej brak.
poniżej zdjęcia pilota i jego wnętrzności.
jak widać obok środkowego przycisku brakuje rezystora r6, czy ewentualne przelutowanie r7 w miejsce r6 może sprawić ze przycisk środkowy widoczny będzie jako przycisk nr 3 dla alarmu?
Będę próbować zaprogramować mój stary pilot od centralki który posiada 4 przyciski. pytanie tylko czy da się go usunąć z pamięci mojego alarmu? bo stara centralka będzie zakładana w aucie dziewczyny.
niestety zaprogramowanie starego pilota nic nie zmieniło i pilot nie działał. dzisiaj odczytałem oznaczenie scalaka na pilocie jest to hs1527 może dla kogoś zorientowanego będzie to pomocna wskazówka by udzielić mi pomocy.
analizując znalezione schematy wynika z tego że wyjście k0 jest przez wspomniany rezystor, a wyjście k1 jest odcięte.
Sprawa rozwiązana po przelutowaniu rezystora uzyskałem na pilocie mój upragniony 3 przycisk i otwieranie bagażnika w końcu działa.
temat na razie zostawiam może komuś się przyda.
