kopiowanie wierszy do innego arkusza po znalezieniu okreslonego słowa
maxweber1981 07 Maj 2014 15:42 1608 9
  • #1 13578659
    maxweber1981
    Potrzebuje skryptu vba które zrealizuje mi usuniecie wierszy i ich skopiowanie do innego arkusza jak pojawi sie słowo www. Ma ktos na to pomysł ;-)
    a sorki troszke nie doprecyzowałem
    mam 150 wierszy i po nich 151 w którym mam słowo ww.
    chce by mi usunął i skopiował excel te 150 wierszy do innego arkusza.
  • #2 13578828
    marcinj12
    Poziom 40  
    Ocena: 250
    O coś takiego chodzi?
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #3 13578862
    maxweber1981
    no prawie
    zamiast Arkusz1 mam inna nazwe test
    nie mam Arkusza2 wiec musze go jakos tworzyc
    Usuwa mi te wiersze ale nie kopijue pomimo ze utworzyłóem Arkusz2
  • #4 13578868
    marcinj12
    Poziom 40  
    Ocena: 250
    Arkusz2 to nazwa arkusza w VBA, nie zakładki w Excelu. Albo wpisz tam swoją poprawną nazwę, albo zastąp przez Sheets("nazwa_arkusza_w_excelu")
  • #5 13579013
    maxweber1981
    ok zadziałało
    a jak zrobić aby usunął mi komórki w arkuszu w którym mam tekst.
    kurka
    nie no nie wiem co robie generalnie zle
    ale takie cos mi nie bangla
    sub test
    Sheets.Add(After:=Sheets("Arkusz1")).Name = "Arkusz2"
    ost_w = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    poz = 2
    For Each c In Range("A2:A" & ost_w)
    If InStr(c.Value, "www") > 0 Then
    Rows("2:" & c.Row - 1).Copy Sheets("Arkusz2").Rows(2)
    Rows("2:" & c.Row - 1).Delete Shift:=xlUp
    Exit For
    End If
    Next c
    end sub
  • #6 13579371
    JRV
    Specjalista - VBA, Excel
    Ocena: 455
    Generalnie , trzeba trochę czytanie pomóc o pętli
  • #7 13579523
    marcinj12
    Poziom 40  
    Ocena: 250
    U mnie ten kod działa. Pytanie, czy zrozumiałeś co on robi? Bo sprawdza występowanie fragmentu "www" w kolumnie A (od drugiego wiersza) w aktywnym arkuszu (tym, który jest aktywny gdy odpalasz makro).
    PS. Zmienna poz jest niepotrzebna, została po innych fragmencie.
  • #8 13581598
    maxweber1981
    dobra a jak ustawić aby w pętli było podane lub przednia zdefiniowane wskazanie ktory to aktywny arkusz.
    Mam trzy Arkusze tj. Arkusz1 Arkusz 2 i Arkusz3
    W arkuszu 1 mam dane które chce kopiować do Arkusza 2.
    bo po tej pętli chce realizować ten kod
    Sub copy1500()
    Dim r&, rw&
    Dim bs As Range, bw As Range
    Set bs = Sheets(1).Range("A:B")
    Set bw = Sheets(3).Range("A:B")
    For r = 2 To bs(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    If bs(r, 2) > 1500 Then
    rw = bw(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
    bw(rw, 1) = bs(r, 1).Value
    bw(rw, 2) = bs(r, 2) / 1000 & "s"
    End If
    Next
    End Sub
    przeszukując spełniające warunki z arkusza2 i wstawić je do arkusza 3
    Ale do arkusza 3 nie wkleja mi komorek jak mam cały kod.
  • #9 13581893
    JRV
    Ocena: 455
    Na innym forum powiedział, że wszystko jest dobrze, w stosunku do tego kodu
  • #10 13582185
    maxweber1981
    dobra udało mi sie to rozwiązać poprzez dodanie
    ActiveWorkbook.Sheets("Arkusz1").Activate
    Ale mam inny problem.
    Jak juz mi znajdzie wartości spełniające warunek większe od 3000 i skopiuje mi te wiersze do Arkusza2 to chciałbym aby te wiersze które sa w tym arkuszu (a zakres tych wierszy jest zmienny i zawiera sie w kolumnach A:B) skopiował do innego dokumentu nazwałem go test2.
    W tym innym dokumencie test2 juz mam wpisy i chciałbym aby mi kopiował do pierwszego wolnego wiersza.
✨ Użytkownik poszukiwał skryptu VBA do usuwania wierszy z arkusza Excela oraz ich kopiowania do innego arkusza, gdy w kolumnie A pojawi się słowo "www". Otrzymał kilka wskazówek dotyczących poprawnego użycia kodu, w tym konieczność zdefiniowania nazw arkuszy oraz aktywacji odpowiedniego arkusza przed uruchomieniem makra. Użytkownik miał również problemy z kopiowaniem danych do innego dokumentu Excel, co udało mu się rozwiązać poprzez aktywację odpowiedniego arkusza. Dodatkowo, pojawiły się pytania o kopiowanie wierszy spełniających określone warunki do innego arkusza oraz dokumentu zewnętrznego.
