ELM327 i nie tylko - amatorskie interfejsy i oprogramowanie diagnostyczne
tzok 07 Maj 2014 22:39 58200 25
  • #1 13580393
    tzok
    Ocena: 6568
    Temat jest wykazem amatorskiego ale wyłącznie dedykowanego oprogramowania/interfejsów diagnostycznych (bez tzw. generic OBD-II/EOBD). Jako granicę cenową sprzętu amatorskiego przyjąłem 500€. Wpisy w formie "nazwa (link): interfejs, licencja, cena".
    Żadnych klonów, tylko oryginalny sprzęt i legalne oprogramowanie!
    Przed podjęciem ostatecznej decyzji o ewentualnym zakupie wskazanego tu oprogramowania należy bezwzględnie upewnić się czy dany program/interfejs na pewno obsługuje wasz samochód, gdyż to iż program jest przeznaczony np. do samochodów marki FIAT nie oznacza, że obsługuje 100% modeli i wersji silnikowych samochodów wyprodukowanych przez ten koncern. Nie biorę żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe decyzje w kwestii doboru interfejsu/oprogramowania do samochodu.
    Proszę pamiętać!
    Diagnostyka komputerowa umożliwia podgląd wartości mierzonych przez ECU, wysterowanie elementów wykonawczych, którymi ECU może sterować oraz stwierdzenie usterek elektrycznych (typu przerwa/zwarcie w obwodzie lub nieoczekiwana/niemożliwa wartość zmierzona). Nie pozwala zatem na "sprawdzanie" podzespołów mechanicznych. Doświadczony diagnosta (znający zasadę działania badanego podzespołu oraz algorytm sterujący) może jedynie stwierdzić fakt ich niesprawności na podstawie zaburzeń w odczytach z dostępnych czujników.
    Uzupełnienie
    Czym właściwie jest interfejs i oprogramowanie diagnostyczne?
    Interfejs umożliwia elektryczne połączenie komputera PC i sterowników w samochodzie. W starszych samochodach każdy sterownik miał swoje złącze diagnostyczne, ulokowane na wiązce elektrycznej, w pobliżu sterownika. Obecnie standardem jest zintegrowane gniazdo diagnostyczne wszystkich systemów w standardzie OBD-II.
    Teoretycznie interfejs jest tylko konwerterem na poziomie warstwy fizycznej (impulsy elektryczne, bity). Tak działały interfejsy KKL (np. popularny klon interfejsu sprzedawany jako VAG-COM 409.1). W przypadku takich interfejsów za całość komunikacji odpowiada oprogramowanie na komputerze PC, dzięki czemu w oprogramowaniu diagnostycznym można zaimplementować obsługę dowolnego protokołu i dowolnego sterownika.
    Nieco bardziej zaawansowane interfejsy posiadają zintegrowany mikrokontroler z wbudowanym oprogramowaniem pełniącym funkcje interpretera protokołu diagnostycznego. Przykładem takich interfejsów są "kable" oparte o układ ELM327 czy STN1110 (które tak naprawdę są standardowymi mikrokontrolerami z odpowiednim oprogramowaniem). W przypadku tego typu interfejsów, oprogramowanie na PC nie musi zajmować się inicjalizacją transmisji, formowaniem ramek czy obliczaniem sum kontrolnych - słowem niczym należącym do protokołu diagnostycznego. Wysyła jedynie żądania i przetwarza odpowiedzi. Pewną wadą takiego rozwiązania jest brak możliwości pracy z nowymi/nietypowymi protokołami diagnostycznymi. Choć te "kable" są uniwersalne to są ograniczone protokołami diagnostycznymi, które ma zaimplementowane ich wewnętrzne oprogramowanie.
    Najbardziej zaawansowane interfejsy diagnostyczne mają zaimplementowaną nie tylko obsługę samych protokołów diagnostycznych ale również kompletne procedury diagnostyczne dla poszczególnych sterowników. W ich przypadku oprogramowanie na PC pełni jedynie funkcje terminala/przeglądarki wyników. Przykładami takich interfejsów są praktycznie wszystkie profesjonalne interfejsy, jak np. Delphi DS150 czy BOSCH KTS520. Takie podejście w głównej mierze ma za zadanie ograniczenie piractwa.
    Wariantem pośrednim są interfejsy zawierające prosty mikrokontroler będący translatorem protokołu oraz kluczem sprzętowym do oprogramowania na PC, np. HEX-CAN (czyli interfejs do programu VCDS), czy OP-COM.
    Czy interfejs/oprogramowanie diagnostyczne faktycznie wykonuje diagnostykę podzespołów w samochodzie?
    Nie, interfejs i oprogramowanie służy jedynie wywoływaniu odpowiednich procedur w sterownikach samochodu i odpowiednim interpretowaniu zwracanych przez nie danych. Można odczytywać tylko takie parametry i wykonywać tylko takie procedury testowo-adaptacyjne jakie uwzględnił producent sterownika w jego oprogramowaniu. W dużym uproszczeniu można to opisać tak:
    - Użytkownik w programie zaznacza, że chce odczytać temperaturę silnika,
    - Oprogramowanie diagnostyczne (albo na PC albo po stronie interfejsu) tłumaczy to na odpowiednie żądanie, typu "parametr 5, tryb 1".
    - Oprogramowanie interfejsu inicjuje połączenie ze sterownikiem i odpowiednio koduje to żądanie, formując tzw. ramkę.
    - Ramka jest przesyłana do sterownika silnika, który ją dekoduje, a następnie wysyła analogicznie zakodowaną odpowiedź.
    - Interfejs odbiera odpowiedź.
    - Oprogramowanie ją dekoduje, sprawdzając przy okazji poprawność transmisji.
    - Zdekodowaną odpowiedź trzeba jeszcze zinterpretować, przypuśćmy, że zdekodowana odpowiedź to pojedynczy bajt, czyli wartość 0-255. Konieczne jest więc przeskalowanie jej na temperaturę (czyli wykonanie na niej pewnych operacji arytmetycznych). W tym przypadku to standardowe żądanie OBD-II i formuła konwersji jest wspólna dla każdego sterownika zgodnego z tą normą (czyli od zwróconej wartości trzeba odjąć liczbę 40).
    Czy Każdy sterownik zgodny z OBD-II obsługuje te same procedury diagnostyczne?
    Nie, standard OBD-II definiuje jedynie pewien zbór obligatoryjnych, standaryzowanych parametrów, głównie związanych z emisją zanieczyszczeń. Każdy producent wprowadza szereg dodatkowych parametrów diagnostycznych. Często wiele z nich dubluje parametry standardowego zbioru OBD-II ale np. mają większą rozdzielczość. W kontekście procedur diagnostycznych standard OBD-II dotyczy jedynie sterownika silnika, pozostałe sterowniki obsługują własne, niestandaryzowane procedury diagnostyczne (choć do komunikacji wykorzystują standardowe protokoły).
    ELM327
    ELM327 to jeden z bardziej popularnych wśród amatorów interfejsów diagnostycznych. W praktyce większość korzysta z chińskich klonów ELM327 lub nieco nowszego STN11x0 (oryginalny interfejs na tym układzie to OBDLink SX). ELM327 obsługuje następujące protokoły komunikacyjne: SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO 14230-4 KWP, ISO 15765-4 CAN, ISO 15765-4 CAN, SAE J1939. Komunikacja z samym ELM/STN odbywa się z wykorzystaniem terminala szeregowego (UART) i poleceń AT (STN posiada dodatkowo rozszerzony zestaw poleceń ST). Interfejsy występują w wariantach USB, BT oraz WiFi. Do "poważnych" zastosowań najlepiej nadaje się wersja USB, wersja BlueTooth, w ograniczonym zakresie, działa z oprogramowaniem na PC (poprzez wirtualny port szeregowy BT, podobnie jak wersja USB - nie wymaga dedykowanej obsługi) oraz Androida, wersja WiFi działa głównie ze smartfonami marki Apple (ale niektóre programy na PC również ją obsługują, np. ForScan oraz Multi ECU Scan). STN1110 oparty jest o szybszy mikrokontroler (PIC24HJ128GP502 vs. PIC18F2580) z większą ilością RAMu, dzięki czemu jego działanie jest bardziej stabilne (nie "gubi" ramek) i możliwe było wprowadzanie trybu RAW (czyli przesyłanie niezdekodawanych ramek między oprogramowaniem a sterownikiem samochodu - możliwa implementacja nowych protokołów po stronie oprogramowania na PC) dla protokołu CAN. Interfejsy oparte o ELM/STN zwykle nie posiadają multipleksera linii, tj. potrafią wykorzystywać tylko standardowe piny gniazda OBD-2 i tak standardowo magistrala CAN to piny 6 oraz 14, ale np. w Fordach występuje dodatkowa magistrala CAN (MS-CAN) na pinach 3 i 11, a w niektórych FIATach na pinach 1 i 9. Konieczne jest więc stosowanie przejściówek lub interfejsów z przełącznikiem, by można było wykonać diagnostykę wszystkich systemów dostępnych w tych pojazdach (o ile oczywiście dostępne jest dedykowane oprogramowanie diagnostyczne dla interfejsu ELM i tej marki/modelu samochodu). Podobny problem występuje z tzw. linią K, która poza pinem 7, może występować na pinach 1, 3 i 9. Istnieją interfejsy z multiplekserem CAN, przełączanie odbywa się w nich między pinami 6/14 (HS-CAN) oraz 3/11 (MS-CAN) za pośrednictwem sygnału RTS (OBDLink MX/STN1170) - konieczne jest jednak wsparcie po stronie oprogramowania. Choć teoretycznie możliwe do stworzenia, nie istnieje oprogramowanie diagnostyczne na interfejsy ELM/STN dla grupy VAG, istnieje natomiast bardzo zaawansowane oprogramowanie diagnostyczne dla grupy FCA - FIAT, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Dodge, Jeep oraz niektóre modele Suzuki (Multi ECU Scan, AlfaOBD) oraz Forda/Mazdy (ForScan).
    Dokumentacja:
    https://www.elmelectronics.com/wp-content/uploads/2017/01/ELM327DS.pdf
    https://www.scantool.net/scantool/downloads/234/stn1100-frpm-preliminary.pdf
    https://www.scantool.net/scantool/downloads/102/stn1110_vs_elm327.pdf
    Przypominam również, że właściwy interfejs i oprogramowanie to tylko połowa sukcesu, aby mieć z tego jakiś pożytek trzeba posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu mechaniki i elektroniki. Samo odczytanie błędów to żadna diagnoza, a ich skasowanie nie usunie usterki, może natomiast znacznie utrudnić właściwą diagnozę a w skrajnym przypadku doprowadzić do pogłębienia usterki. Odczytanych błędów nie można traktować "dosłownie", konieczna jest znajomość zależności pomiędzy różnymi systemami samochodu i zasady ich działania. Często niezbędne do postawienia diagnozy są odczyty parametrów bieżących lub dane z zamrożonych ramek. W wielu przypadkach nie da się postawić jednoznacznej diagnozy jedynie w oparciu o samą diagnostykę komputerową.
    Daewoo:
    ALDLJava (Link): ALDL, komercyjny, darmowy/20-80zł
    FIAT/Lancia/Alfa-Romeo:
    MultiEcuScan (Link): ELM327/OBD-KEY, komercyjny, darmowy/50€
    FiCOM (Link): dedykowany, komercyjny, 299€
    MaxiEcu FIAT (Link): dedykowany, komercyjny, 450zł
    IAWscan2 (Link): KKL, open-source
    AlfaOBD (Link): ELM327/OBD-KEY, komercyjny, 49€
    FiatScan (Link): dedykowany, komercyjny, 1199zł
    Ford/Mazda:
    ForScan (Link): ELM327, freeware/210zł
    ELMconfig (Link): ELM327, freeware
    MaxiEcu FORD (Link): dedykowany, komercyjny, 450zł
    F-COM (Link): dedykowany, komercyjny, 299€
    Nissan:
    Nissan DataScan I/II (Link): dedykowany, komercyjny, 52AUD/70AUD (36€/48€)
    Opel:
    OP-COM (Link, Link): dedykowany, niekomercyjny, 349€ (komercyjny 749€/3299zł)
    Autoscanner Opel CAN (Link): dedykowany, komercyjny, 380€
    VauxCheck (Link): ELM327, komercyjny, 30£
    MaxiEcu Opel (Link): dedykowany, komercyjny, 450zł
    VW/Audi/Seat/Skoda:
    VCDS (Link, Link): dedykowany (HEX-V2), niekomercyjny, 199$/1299zł (komercyjny 599€/2549zł)
    VCDS-Lite (Link): KKL, komercyjny, 99$
    Polski VAG USB (Link): KKL/dedykowany, komercyjny, 133zł (v.2.5)/399zł (v.4.9)
    VAG CAN PRO (Link): dedykowany, komercyjny, 944zł
    VAG CAN PRO + K (Link): dedykowany, komercyjny, 1244zł
    DeltaScan (Link): KKL/dedykowany, komercyjny, darmowy/1499zł
    AKTUALIZACJA 2020
    W ostatnim czasie na rynku pojawiły się dwa, moim zdaniem warte uwagi, amatorskie interfejsy diagnostyczne.
    OBDEleven PRO - interfejs współpracujący ze smartfonami z systemem Android, przeznaczony do diagnostyki samochodów grupy VAG. Posiada zaawansowane funkcje adaptacji i kodowania (tylko wersja PRO), obsługuje K-Line, CAN i UDS. Unikalną cechą są programy/procedury adaptacyjne, gdzie bez potrzeby ręcznego kodowania, jednym kliknięciem, możemy włączać lub wyłączać dostępne funkcje w samochodzie. Niestety te funkcje są płatne (możemy te procedury wykonać "ręcznie", za darmo, tylko czasem konieczna jest zmiana kodowania/adaptacji w kilku róznych modułach, pod kilkoma róznymi adresami). Oprogramowanie wraz z interfejsem to koszt ok. 320 zł. Dostępna jest polska wersja językowa oprogramowania.
    Autel MaxiAP AP200 - interfejs współpracujący ze smartfonami z systemem Android oraz iOS. Obsługuje diagnostykę OBD-II/EOBD oraz rozszerzoną dla wybranych marek. W cenie interfejsu mamy do dyspozycji jedną, wybraną markę (dożywotnio), a w razie potrzeby można dokupić obsługę innych marek (ale działa to już na zasadzie rocznej subskrybcji i kosztuje $22 za markę). Sam interfejs kosztuje ok. 300 zł (obecnie tj. XI.2020 jest promocja, za 250 zł). Interfejs umożliwia diagnostykę wszystkich modułów (błędy, parametry), oraz posiada podstawowe procedury serwisowe (wymiana szczęk hamulcowych/EPB, odpowietrzanie układu hamulcowego/ABS i t.p.).
    UWAGA: Autor tematu ani administracja Forum nie ma żadnych powiązań z producentami/dystrybutorami wymienionego sprzętu ani oprogramowania*, nie zajmujemy się ich dystrybucją, a podane ceny są tylko orientacyjne.
    Powyższy wykaz nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
    * - poza IAW Scan 2 którego jestem autorem
  • #3 18886362
    camillont
    Zapewne Lexia 3, albo inaczej Diabox.
    Sam jestem przed wyborem odpowiedniego "Interfejsu diagnostycznego" i mam niezłą bolączkę na ten temat.
    Większość tematów niestety jest bełkotem ludzi, którzy nie zaznajomili się z ofertą danego producenta i myślą, że jest to kombajn do wszystkiego.
    Wracając do tematu, to nadal mam zagrychę? Co warto wybrać do mercedesa, peugeota , renaulta...
    Zapraszam do dyskusji:) Co prawda temat jest mocno stary, ale daje pewne refleksje.
    Od Siebie dodam, że brakuje tutaj takich Interfejsów diagnostycznych jak:
    - TEXA
    -BOSCH
    - zresztą napiszę osobnym temacie o innych, na razie przygotowuje notatki...
  • #4 18990645
    zetembe1
    Ocena: 3
    Nabyłem chyba najpopularniejszy interfejs (Aledrogo 9790157338)
    Strona https://www.outilsobdfacile.com/vehicle-list-compatible-obd2/opel podaje "Astra G 1.7 CTDi" od 2004
    Moja astra pochodzi z 2003 roku.
    Mam rozumieć, że to wtopa?
    Coś tam czyta słabymi programami, ale OP-COM i VAUX-COM nie widzą interfejsu i proszą o instalację drivera USB.
    Mam rozumieć, że to nie zagra? Czy mogę zainstalować jakiś kompatybilny driver aby wspomniane programy widziały interfejs?
    Domyślny driver zaciągnięty przez Win7 to Prolific USB-to-Serial COMM Port
    USB\VID_067B&PID_2303&REV_0300
    Po odinstalowaniu nie zaciąga driverów z katalogu "drivers" w OP i VAUX COMie.
    Dzięki za sugestie.
  • #5 18991051
    tzok
    Ocena: 6568
    ELM327 nie będzie działał z programami wymagającymi dedykowanych interfejsów... będzie Ci działał z programem VauxCheck (ale tylko odczyt błędów) i SDPROG. Na Androida masz też ScanMyOpel (dla interfejsów ELM327 BT).
  • #7 19054285
    tzok
    Ocena: 6568
    mateklos napisał:
    Można użyć oprogramowania apke androida :) Testowałem na ECU Vaga działa ,co ciekawe podaje kąt wyprzedzenia zapłonu , korektę wtrysku itd .
    Nazwa: "Motor data obd" złącze mod. ELM 327 II
    Tak, na Androida pojawiło się kilka aplikacji współpracujących z VAG przez ELM327, chyba najbardziej godną uwagi jest Carly: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iViNi.VWhatFull
    Oczywiście podstawowa diagnostyka silnika możliwa jest z użyciem prawie dowolnego czytnika CAN OBD-II.
  • #8 19583387
    mateklos
    Ocena: 189
    Ostatnio miale w łapkach niedrogi interfejs meec tools
    Korzystaj ego z softu Autopix.
    Ma parę ciekawych opcji..
    Adaptacje i skanowanko podstawowych systemów.
    Nieszkodliwe przydatne urządzonko oczywiście nie zastąpi ono fachmana na kompie.
    Ale może być przydatne dla początkujący.
    Napeno czyta magistrale Vag obsługuje linie Can
    Eobd i obed2 po aktualizacji czyta VIN przebieg dane diagnostyczne silnika
    W sumie to naewt wziolem go jak szukałem auta przydał się.
    Na komisie facet mail ciekawa minę jak za czołem skanować...
    W sumie to nawet dał rabat.....
  • #9 19717244
    Meteor80
    Ocena: 46
    Na własny użytek przy kilku autach można się wyposażyć w MUCAR.
    Z azjatyckiego portalu zakupowego.
    Cena w okolicy 200zł.
    Dożywotnia aktualizacja.
    Odczyt, kasowanie błędów i podgląd parametrów dla wszystkich marek i wszystkich modułów.
  • #10 20357138
    markosmal1
    Ocena: 24
    EOBD Facile: OBD2 Car Scanner v3.48.0894 [Plus] Android
    EOBD Facile to najlepszy skaner samochodowy Bluetooth OBD2. Z adapterem ELM327 będziesz mieć najlepsze narzędzie do skanowania samochodów ODB w kieszeni!
    Moderowany przez tzok:
    Załącznik usunąłem - proszę o nieumieszczanie w tym temacie, ani w ogóle na Forum, nielegalnie licencjonowanego oprogramowania.
  • #11 20385971
    markosmal1
    Ocena: 24
    Oprogramowanie AlfaOBD do diagnostyki samochodów produkowanych przez FCA: Alfa-Romeo, Fiat, Lancia, Dodge, RAM, Chrysler, Jeep. Peugeot (Boxer), Citroen (Jumper) są również objęte gwarancją. Chociaż oprogramowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla właścicieli samochodów, udostępnia funkcje profesjonalnych skanerów. Dostępnych jest wiele procedur diagnostycznych i konfiguracyjnych na poziomie dealera.
    Wymagania: Android 8.0 i nowszy
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AlfaOBD.AlfaOBDDemo
    Dodałem oficjalny link do pobrania.
  • #12 20385977
    markosmal1
    Ocena: 24
    Zdiagnozuj swój samochód za pomocą smartfona lub tabletu z Androidem... i dowiedz się, dlaczego świeci się kontrolka check engine... nie musisz już iść do mechanika. Podłącz interfejs OBD ELM 327 do (OBD2) swojego samochodu i uruchom aplikację: możesz dowiedzieć się o usterkach silnika i skrzyni biegów, a także uzyskać pełną wizualizację wszystkich danych swojego samochodu w czasie rzeczywistym.
    Przeprowadź diagnostykę w swoim samochodzie za pomocą smartfona lub tabletu z systemem Android... i dowiedz się, dlaczego świeci się kontrolka silnika... nie musisz sprawdzać instrukcji producenta! Podłącz interfejs ELM 327 do portu OBD Twojego samochodu (OBD2) i uruchom aplikację: będziesz mógł odczytać kody usterek silnika i skrzyni biegów oraz przeglądać dane z Twojego pojazdu w czasie rzeczywistym. Funkcje: • Wyświetlanie kodów usterek silnika i skrzyni biegów (znanych również jako PTC) i wskazywanie ich znaczenia (dostępnych jest ponad 11 000 wartości) • Usuwanie kodów usterek (tylko wersja Premium)
    • Wyświetlanie specyficznych dla producenta kodów usterek OBD2 dla następujących marek samochodów: Renault, Peugeot, Citroen, Opel, BMW, Ford, Audi, Volkswagen, Skoda, Fiat, Alfa Romeo, Mercedes itp. ...
    • Wyświetlanie w czasie rzeczywistym czujników pojazdu i możliwe nagrywanie do pliku. W zależności od konfiguracji pojazdu, będziesz mógł uzyskać informacje o: prędkości pojazdu, obrotach silnika, temperaturze silnika, czasie zapłonu, momencie obrotowym silnika, wlocie powietrza itp.
    • Utwórz zapis swoich podróży na karcie SD i czytaj je za pomocą nasze oprogramowanie komputerowe EOBD-Facile
    Funkcje:
    • Wyświetl kody usterek silnika i skrzyni biegów (znane również jako kody DTC) i zobacz ich znaczenie (ponad 11 000 dostępnych definicji)
    • Usuń kody usterek
    • Wyczyść MIL: Kontrolka awarii (sprawdź kontrolkę silnika)
    • Zobacz specyficzne dla producenta kody błędów OBD2 dla następujących marek: Renault, Peugeot, Citroen, Opel, BMW, Ford, Audi, Volkswagen, Skoda, Fiat, Alfa Romeo, Mercedes, GM, Chevrolet, Pontiac itp.
    • Wyświetlanie w czasie rzeczywistym czujników pojazdu i możliwość nagrywania w pliku. W zależności od konfiguracji pojazdu będziesz mógł zobaczyć: prędkość pojazdu, obroty silnika, temperaturę silnika, czas zapłonu, moment obrotowy silnika, ilość wlotu powietrza itp.
    • Twórz zapisy swoich podróży na karcie SD i czytaj je za pomocą naszego oprogramowania EOBD-Facile PC/Mac
    Wymagania | Wymagania: Android 5.0 lub nowszy
    Opcjonalnie: dostępność adaptera OBD-II Bluetooth / USB / WiFi
    https://play.google.com/store/apps/details?id=org.eobdfacile.android&hl=pl&gl=US
  • #13 20385978
    markosmal1
    Ocena: 24
    Carista App to mobilny mechanik samochodowy DIY w Twoich rękach - kodowanie funkcji, diagnostyka świateł ostrzegawczych, monitorowanie danych na żywo i serwisowanie samochodu.
    BMW & Mini:
    Most E-chassis/R-chassis models since 2008, incl. E90, E60, E82/E87/E88, E89, E63/E64, R56, etc.
    F-chassis models not yet supported.
    Lexus:
    IS (2014+, except IS-F & IS-C)
    RC (all, incl. RC-F)
    ES (2007+)
    GS (2013+)
    LS (2007+)
    RX (2010+)
    GX (2010+)
    LX (2009+)
    NX, CT, HS, LFA (all)
    Toyota:
    86 / GT86 / FT86
    4Runner (2010+)
    Auris (2007+)
    Avalon (2013+)
    Avensis (2009+: T27)
    C-HR (2017+)
    Camry (2007+)
    Corolla (2013+)
    Highlander (2008+)
    Land Cruiser (2008+)
    Matrix (2009+)
    Prius (2010+)
    Rav4 (2006+)
    Sequoia (2008+)
    Sienna (2011+)
    Tacoma (2016+)
    Tundra (2007+)
    Venza (all)
    Yaris (2006+)
    Volkswagen:
    Beetle (2012+)
    Caddy (2004+)
    Golf/GTI, Jetta, Eos, Scirocco Mk5, Mk6, Mk7 (2005+)
    Passat, CC (2006+)
    Phaeton (2007+)
    Polo Mk5 6R/6C (2010+)
    Sharan 2011+
    Tiguan (2007-2016)
    Touareg (2010-2015)
    Touran (2003-2015)
    Transporter T5, T6 (2010+)
    Audi:
    A1
    A3 (8P, 8V: 2004+)
    A4 (B8: 2008-2015)
    A5
    A6 (C6, C7: 2005+)
    A7
    A8 (D3, D4: 2004+)
    Q3, Q5
    Q7 (2007-2015)
    TT (2007-2014)
    Scion, Subaru, SEAT & Skoda: see website
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prizmos.carista&hl=pl&gl=US
    Dodałem oficjalny link do pobrania. Nie jestem w stanie zweryfikować autentyczności załącznika.
    • Carista_v7.0.1.rar (38.44 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 20385981
    markosmal1
    Ocena: 24
    Najbardziej wszechstronny skaner OBD2 - Carly - jest czymś więcej niż tylko narzędziem diagnostycznym do samochodów i pomaga ponad milionowi właścicieli samochodów zaoszczędzić średnio 500 dolarów rocznie. Sprawdź to teraz!
    Pobierz aplikację Carly i uniwersalny adapter Carly, które mają dostęp do danych przez port OBD2 w Twoim samochodzie. Przekładają to na potężne informacje diagnostyczne, kodowanie i funkcje konserwacyjne, dzięki czemu możesz kontrolować swój samochód, gdziekolwiek jesteś.
    Adapter i aplikacja działają dla Audi, BMW, Lexus, Mercedes, Mini, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Toyota, VW i prawie wszystkich marek samochodów na świecie z portem OBD2.
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iViNi.bmwhatLite&hl=pl&gl=US
    • Carly_OBD2_Car_Scanner_v48.43.rar (84.43 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 20385982
    markosmal1
    Ocena: 24
    Zobacz, co robi Twój samochód w czasie rzeczywistym, uzyskaj kody usterek OBD, osiągi samochodu, dane z czujników i wiele więcej! Torque to narzędzie i skaner do diagnostyki wydajności pojazdu / samochodu, które wykorzystuje adapter Bluetooth OBD II do połączenia z zarządzaniem silnikiem / ECU OBD2. Zaplanuj swój własny pulpit nawigacyjny z wybranymi widżetami / wskaźnikami! Może używać GPS do dostarczania dzienników śledzenia z rejestrowaniem silnika OBD, dzięki czemu możesz zobaczyć, co robiłeś w dowolnym momencie. Może również pokazywać i resetować kod DTC/CEL/usterki jak skaner. Pomaga naprawić samochód i obniżyć koszty naprawy! Moment obrotowy posiada również: * hamownię / hamownię i moc / KM i moment obrotowy * może odczytywać temperatury skrzyni biegów (w zależności od pojazdu)
    * Pomiary prędkości 0-60 - dokładniejsze niż tylko używanie zwykłego starego GPS - zobacz, jak szybki jest Twój samochód (lub ciężarówka)
    * Odczyt emisji CO2
    * Konfigurowalny pulpit i profile
    * Nagraj swoją podróż za pomocą wtyczki Track Recorder z nakładką danych OBDII na ekranie - czarna skrzynka dla twojego samochodu/ciężarówki!
    * Automatycznie wysyłaj tweety oznaczone GPS bezpośrednio do Twittera (na przykład, jeśli wybierasz się w podróż)
    * Ogromna baza danych kodów usterek do wyszukiwania kodów usterek od różnych producentów
    * Obsługa motywów (wybierz różne motywy, aby zmienić wygląd pulpitu nawigacyjnego)
    * Wysyłaj informacje o logowaniu do sieci lub poczty e-mail w formacie CSV/KML w celu analizy za pomocą czytnika Excel / openoffice
    * Wyświetlacz Heads up / tryb HUD do jazdy nocą
    * Kompas (oparty na GPS), który nie będzie narażony na zakłócenia magnetyczne
    * Prędkościomierz / śledzenie GPS i możliwość przesyłania w czasie rzeczywistym do Internetu - zobacz, co robisz i silnik, w określonym momencie
    * Funkcja doładowania turbo dla pojazdów obsługujących czujniki MAP i MAF (obsługiwane dla VW i Golfa / Audi / Seat itp.)
    * Alarmy i ostrzeżenia (na przykład, jeśli temperatura płynu chłodzącego przekroczy 120C podczas jazdy) z nakładką głosową / mowy
    * Obsługa stacji dokującej samochodu
    * Wykres dane
    * MPG
    * Możliwość udostępniania zrzutów ekranu na Facebooku, Twitterze, Google+, e-mailu itp.
    * AIDL API dla aplikacji innych firm, prosty interfejs Telnet dla programistów do komunikacji z adapterem oraz skaner OBD.
    * Działa na tabletach, takich jak Motorola Xoom, Dell Streak, Samsung Galaxy Tab i Nook
    Działa na każdym pojeździe korzystającym ze standardu OBD 2 (większość pojazdów wyprodukowanych po 2000 r., ale może działać z pojazdami sprzed 1996 r.) w razie wątpliwości sprawdź najpierw z producentem lub poszukaj „OBD2” napisanej na dużej białej etykiecie w komorze silnika
    Działa na pojazdach marek Ford, VW, GM/Vauxhall/Opel, Chrysler, Mercedes, Volkswagen, Audi, Jaguar, Citroen, Peugoet, Skoda, Kia, Mazda, Lexus, Subaru, Renault, Mitsubishi, Nissan, Honda, Hyundai, BMW , Toyota, Seat, Dodge, Jeep, Pontiac i wiele innych marek pojazdów, europejskich, amerykańskich, dalekowschodnich itp. Niektóre ECU pojazdu mogą obsługiwać więcej/mniej funkcji niż inne
    . Aplikacja do działania wymaga adaptera Bluetooth OBD2. Adapter jest mały i podłącza się do gniazda diagnostycznego w samochodzie, co zapewnia dostęp do telefonu. Listę adapterów można znaleźć na stronie: http://torque-bhp.com/wiki/Bluetooth_Adapters (adaptery Garmin EcoRoute HD nie są obsługiwane)
    Jeśli kupisz jeden z tanich chińskich adapterów Bluetooth OBD2 ELM327 z serwisu ebay/amazon, upewnij się, że masz dobrą politykę zwrotów ze sprzedawcą
    Niektóre z najlepszych niezawodnych adapterów OBD2 / OBD to adapter Scantool.net, OBDKey i urządzenia PLX, obsługiwane są OBDLink, Bluetooth, ELM327 i inne adaptery - wyszukaj je w google
    Wymagania: Android 4.1 i nowsze
    https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torquefree&hl=pl&gl=US
    https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=pl&gl=US
    • Torque_1.12.100.rar (15.53 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 20398465
    drFeelGood
    Ocena: 19
    Skoda Octavia 2011 1,6 tdi CAYC - jaki potrzebuję interface i soft do odczytu korekt paliwa na wtryskach, poproszę o podpowiedź.
  • #17 20612496
    marcypon78
    Poziom 8  
    Witam wszystkich,
    mam audi a4 1.9 tdi z 2006 b7, ludzie jaki kabel i program bo już łeb mi puchnie, każdy zachwala jakiś swój użytkowany, trochę robi się mętlik od tego- ja potrzebuję tylko do diagnostyki i usuwania błędów, czyli kabel KKL, CAN czy OBD2?
  • #18 20612518
    tzok
    Ocena: 6568
    OBD2 to rodzaj złącza, a KKL i CAN to standardy komunikacji (w uproszczeniu). Kabel to połowa sukcesu, druga połowa to program, który będzie współpracował z kablem i sterownikiem samochodu. Tobie powinien pasować interfejs OBD-Eleven (i program o tej samej nazwie) albo HEX-CAN V2 (i program VCDS).
  • #19 20612546
    marcypon78
    Poziom 8  
    ok, rozumiem, z tym obd2 to się machnąłem :), ten HEX-CAN V2 by mnie interesował tylko mam pytanie- na olx są sprzedawane z jakimiś kodami- czy to mi będzie potrzebne? jest dostępny HEX-CAN V2 na chinach bez tych kodów ( chyba) ale za to cena przez pół. co wybrać?
  • #20 20612764
    tzok
    Ocena: 6568
    Zgodnie z opisem w tym temacie i regulaminem Forum, możemy tu dyskutować wyłącznie o oryginalnych interfejsach:
    https://store.ross-tech.com/shop/vchv2_ent/ - $199 do użytku niekomercyjnego (3 samochody), wersja EN, bezpośrednio od producenta w USA.
    http://www.vcds.pl/index.php?mod=sklep&item=27 - 1 499 zł do użytku niekomercyjnego (3 samochody), wersja PL, od oficjalnego polskiego dystrybutora.
    Alternatywnie możesz mieć OBD Eleven za 210 zł: https://allegro.pl/oferta/obdeleven-obd2-narzedzie-skanera-diagnostycznego-11972739613 i ew. subskrypcję PRO za 235 zł/rok: https://allegro.pl/oferta/subskrypcja-pro-dla-obdeleven-na-1-rok-11614265458
    Tanie chińskie klony HEX-CAN/HEX-V2 działają do pierwszej aktualizacji VCDSa, albo wręcz tylko ze "zmodyfikowaną" wersją programu, którą regularnie będzie chciał wyciąć każdy antywirus. Nie twierdzę, że nie da się ich używać, ale nie jest to proste, a w samym VCDSie zaszyte są "prezenty" dla użytkowników podrobionych interfejsów.
    Sprzedawcy na OLX nie dołączają kodów, tylko arkusz kodowań (sterowników), czyli taką ściągę, jak wykonać typowe zmiany konfiguracji w samochodzie. Problem w tym, że jakieś 90% klonów to stare HEX-CAN (na 8-bitowym MCU ATMega162) w obudowie przypominającej HEX-V2 (na 32-bitowym MCU STM32).
  • #21 20612889
    marcypon78
    Poziom 8  
    Dziękuję za informacje.
  • #22 20736136
    piotrszw
    Poziom 5  
    A jaki interfejs do Renault laguny 2 facelift? Bo mam po swojej alfie romeo elm327 i nie wiem czy będzie dobry. I jaki najlepszy program do tego interfejsu?
  • #23 20736433
    tzok
    Ocena: 6568
    Pod ELM327 do Renault słyszałem tylko o PyRen/PyClip ale to nie jest "lekki, prosty i przyjemny" w obsłudze soft. Możliwości ma spore, ale interfejs spartański. Z legalnych w przystępnej cenie to Autel MaxiAP AP200 lub jego tańsze warianty (200M, 200H), ew. Launch Golo CarCare, ThinkDiag.
  • #24 20748015
    Koolo
    Ocena: 75
    Do Megane 3 1.6 16v 110KM (2011) która wersja pyren ? (ktoś testował Car Scanner ELM OBD2 na Megane 3 ? )
  • #26 20976782
    andytom
    Ocena: 3
    Nissan Interstar 2.5 DCI, rok 2007 -co Państwo polecają do diagnostyki? Zależy mi na parametrach rzeczywistych (m.in ciśnienie na listwie, obroty, gmp itd. Silnik Reanault Master G9U.
