Ricoh Aficio 1013 - SC551
13 Kwi 2005 12:17 3745 10
  • Poziom 15  
    witam
    kopiarka jak w temacie, spotkał się juz ktos z tym problemem ??
    pozdrawiam waldek
  • Poziom 19  
    Zacytuje instrukcje:
    Standby overheat, temp. during standby or lov-power mode remained too hight for specified interval (10 sec. or 25 sec. depending on the mode)
    possible TRIAC short.
    Woter
  • Poziom 22  
    Witam! Sprawdż grzejnik, termik i termistor, oraz połączenia z zasilaczem i płytą. A zacznij od kasowania błędu w kodach serwisowych, może wystarczy tylko skasować.
  • Poziom 12  
    Witam , jak kolega WOTER sugeruje masz zwartego triaka,bo masz za wysoką temperaturę sprawdzanie grzejnika i termika możesz sobie odpuścić ,Pozdrawiam
  • Specjalista - kserokopiarki
    sprawdź przejscia i wykasuj błąd, potem możesz walczyć z triakiem, nie zaczynaj od przysłowiowej płyty głównej, najpierw podstawowe błędy
  • Poziom 15  
    witam
    kopiareczka stała w niskiej temperaturze i po wlaczeniu wywalilo ten blad.
    W pierwszej kolejnosci probowalem skasowac SC w/g zalecen serwisowki.
    Niestety wyzuca ERROR. Triak jest OK. W piecyku też jest wszystko OK.
    Jutro bede sie zania, brał a dokładniej za zasilacz i układ czowania.
    Może jeszcze ktos ma jakis pomysł??
    Dzieki za zainteresowanie.
    pozdrawiam waldek
  • Poziom 15  
    witam
    SC już załatwione tzn przelutowalem całą płytę zasilacza i udalo się skasować lecz następny problem, a mianowicie przy KOPIOWANIU kartka zatrzymuje się w piecyku (okolo 5cm wystaje z pieca) na wyswietlaczu komunikat KOPIOWANIE.... i po paru sekundach wyzuca karteczkę. Na kopi ani sladu druku i na bebie tez niema obrazu. Kopiarka nie sygnalizuje zadnego blędu.
    WYDRUK ustawien wychodzi ok.
    Co z tym zrobić?? Brak mi pomyslow.
    pozdrawiam waldek
  • Poziom 22  
    Wygląda jak by coś z płytą. Może zrobiłeś zwarcie gdzieś na zasilaczu , jak lutowałeś. Sprawdź też czy wpiąłeś wszystkie wtyczki, i czy się nie wygiął jakiś bolczyk w konektorach. Najlepiej sprawdź na dobrym zasilaczu.
  • Poziom 15  
    witam
    Zasilacz po przelutowaniu dokladnie sprawdziłem zanim wlozylem do kopiarki, konektory też, ale zastanawiam sie czy przez to, ze kopiarka stala w temperaturze okolo 3 stopni cos sie jej nie namieszalo w glowce.
    co o tym sądzicie??
    pozdrawiam waldek
  • Poziom 22  
    Nie sądzę , ale na wszelki wypadek skasuj pamięć. Jednak stawiam na zasilacz. :roll:
  • Poziom 15  
    witam
    Niestety Właściciel kopiarki zabrał z serwisu maszyne i nie miałem okazji z nią powalczyć do końca.
    pozdrawiam waldek
