mam następujący problem z moim Lanosem 1.5 w gazie. Gdy jest ciepło na dworze, niezależnie od rodzaju paliwa, po minimalnym rozgrzaniu auto gaśnie po wciśnięciu sprzęgła / szarpie w trakcie jazdy, zwłaszcza przy jeździe typowo miejskiej z częstymi stopami, wolną jazdą. Gdy jest zimno (najlepiej jeszcze deszczowo) auto chodzi w porządku (zrobiłem nim trasę 300km bez jednego zgaśnięcia/szarpania). Wymienione przewody WN (świece są jeszcze ok), czujnik podciśnienia, silniczek krokowy. Lewego powietrza raczej nie bierze (wymieniony nawet wężyk na nowy) Cewka ma niecały rok. Czy to może być czujnik położenia przepustnicy czy coś innego?
P.s temperaturę czujnik podaje raczej prawidłową.
