[Rozwiązano] Atmega32 - Jak wyświetlić co ile jest podawany impuls
ziguś 08 Maj 2014 16:41 1020 12
  • #1 13582077
    ziguś
    Proszę o pomoc bo sam nie mogę nic wymyślić.
    Atmega32 generuje mi impulsy przy pomocy takiego programiku.
    Kwarc 16Mhz, prescaler 256
    Load Timer0 = 250
    Incr Impuls_pompy
    If Impuls_pompy = 90 Then
    Impuls_pompy=0
    Pompa = 1 : Waitms 50 : Pompa = 0
    End If
    i miernik częstotliwości pokazuje częstotliwość 2,41706 Hz. Licząc ze wzoru T=1/f wynika że impuls jest podawany co 413,72577ms.
    Jak to obliczyć (jaki wzór) żeby ta wartość (413,72577) była pokazana na wyświetlaczu ?
    Wartość impulsu pompy i waitms będzie zmieniana na różne wartości. Za cholerę nie mogę dojść do tego jak tę wartość wyliczyć.
    Na wyświetlaczu ma się pokazać co ile jest podawany impuls.
  • #2 13582106
  • #3 13582145
    ziguś
    Wolałbym to wyliczyć bo inne timery będą mi potrzebne. Wartości będą zadawane ręcznie dwoma przyciskami + / - / OK. Będzie się zmieniać częstotliwość impulsów i czas trwania impulsu , moje waitms będzie zastąpione zmienną.
    Jak ten czas obliczyć, wg. jakiego wzoru ?
    Licząc :
    16000000 / 256 / 250 / 90 = 2,777777778 Hz
    a miernik pokazuje 2,41706 Hz
    gdzie i jak wstawić do tego wzoru moje 50ms ?
  • #4 13582932
  • #5 13582963
    ziguś
    "heniuś" myślę że to powinno wystarczyć
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000 ' kwarc zewnętrzny 16MHz
    Pompa Alias Portc.3
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
    On Timer0 Sterowanie_pompy
    Load Timer0 = 250
    Enable Interrupts
    Dim Impuls_pompy As Word
    Dim Impuls_zadany As Word
    Impuls_zadany = 90
    Dim Czas_impulsu As Byte
    Czas_impulsu = 50
    Sterowanie_pompy:
    Load Timer0 = 250
    Incr Impuls_pompy
    If Impuls_pompy = Impuls_zadany Then
    Impuls_pompy = 0
    Pompa = 1 : Waitms Czas_impulsu : Pompa = 0
    End If : End If
    Return
    Start_pompy:
    Do
    If Up = 0 And Menu = 1 Then : Waitms 50 : If Up = 0 And Menu = 1 Then
    Incr Impuls_zadany
    End If : End If
    If Dn = 0 And Menu = 1 Then : Waitms 50 : If Dn = 0 And Menu = 1 Then
    Decr Impuls_zadany
    End If : End If
    If Up = 0 And Menu = 0 Then : Waitms 50 : If Up = 0 And Menu = 0 Then
    Incr Czas_impulsu
    End If : End If
    If Dn = 0 And Menu = 0 Then : Waitms 50 : If Dn = 0 And Menu = 0 Then
    Decr Czas_impulsu
    End If : End If
    Loop
  • #6 13583029
  • #7 13583089
    ziguś
    load timer0=250 to jest wartość początkowa timera
  • #8 13583200
  • #9 13583309
    ziguś
    heniuś Ale przecież to chodzi. Diodka mruga. Czas trwania impulsu i częstotliwość tych impulsów pięknie się przyciskami reguluje. Czy ty wogóle czytałeś temat od początku ?
    Pytanie brzmi:
    Jakie obliczenia zastosować żeby wyświetlacz wyświetlił np. w sekundach lub milisekundach co ile pojawia się impuls.
  • #10 13583370
  • #11 13583383
    ziguś
    Gdybym wiedział gdzie jest błąd w obliczeniach nie prosiłbym o pomoc. Dzisiaj już nie mam głowy. Posiedzę nad tym jutro.
  • #13 13585079
    ziguś
    Heniuś wszystko gra. Fusebity były dobrze ustawione. Problem tkwił w zapisie Load Timer0 = 250 , a ma być tak jak napisałeś Load Timer0 , 250. Wtedy wystarczy od obliczeń odjąć stałą wartość ( 3,97327) i wtedy zgadza się wartość wyliczona i zmierzona. Dokładność do 0,01ms - co mi w zupełności wystarcza.
    Dziękuję za pomoc. :angel: Kliknąłem pomógł.
