Fiat 126p - Przerywanie na wolnych obrotach i opóźnione schodzenie z wysokich
Zorrosa 08 Maj 2014 22:00 3081 9
  • #1 13583182
    Zorrosa
    Witam,mam problem z swoim 126p.mianowicie:Jak pracuje na wolnych obrotach to przerywa.Nie jest to takie przerywanie jednostajne tylko chodzi ładnie i odbije mu coś i zacznie przerywać,po przerywa i jest OK i znów na nowo.Drugi problem to taki że jak wbije go na wysokie obroty i puszcze gaz to zejdzie do niskich obrotów i po chwili dopiero na normalne obroty.
    Rzeczy sprawdzone lub wymienione:
    -Pływak ustawiony oraz skład mieszanki (3 obroty)
    -Lewe powietrze brak
    -Pompka paliwa OK
    -luz na ośce przepustnicy nie ma.
    -filter paliwa,powietrza nowy
    -Zapłon OK
  • #2 13583514
    bruns
    Poziom 30  
    Aparat zapłonowy ok ? Nie ma dużych luzów wałek aparatu ?
  • #3 13584227
    boguslaw robak
    Witam sprawdz dysze biegu jałowego tą na zewnątrz gaznika ona odpowiada za obroty pozdrawiam.
  • #4 13585941
    Zorrosa
    bruns Nie ma luzów.
    boguslaw robak Wyczyściłem gażnik i już nie ma tego że przygasa jak się puści gaz.Ale dalej zostało szapranie/przerywanie na biegu jalowym
  • #5 13586121
    merc124t
    Witam przedmuchaj gaźnik sprężonym powietrzem szczególnie kanał wolnych obrotów tam gdzie jest dysz wolnych obrotów i ponownie wyreguluj gaźnik.
    A jak przerwa w aparcie zapłonowym ?
  • #6 13586130
    Zorrosa
    merc124t Przedmuchiwałem kompresorem wszystkie dysze.
    Przerwę sprawdzę jutro.
  • #7 13586158
    cezars65
    Że tak zapytam.... w Twoim aucie masz gażnik wyposażony w elektrozawór ???.
  • #8 13586169
    Zorrosa
    cezars65 Jest elektrozawór,ale ma uciętą iglice.
  • #9 13586738
    boguslaw robak
    Witam, poluzuj minimalnie tą dyszę wolnych obrotów i odpisz jaki będzie efekt, może być uszkodzony oring na dyszy - ja tak miałem, pozdrawiam.
  • #10 14030787
    Zorrosa
    Problem rozwiazany
