Kia Picanto I - Trudności z odpalaniem, pompa paliwa czy świece?
blacknigga 09 Maj 2014 10:06 11736 12
  • #1 13584011
    blacknigga
    Przekręcam kluczyk by włączyć zapłon (pompa działa w tym momencie). Odczekuje aż się włączy i w tym momencie próbuję włączyć silnik. Kręci i kręci i się nie włącza silnik. Dopiero jak spróbuję załączyć silnik w trakcie włączania się zapłonu (najlepiej z gazem) to odpala.
    Na początku zdarzało się to sporadycznie i bardziej tak, że tuż zaraz po włączeniu zapłonu musiałem odpalić silnik, teraz to muszę w trakcie włączania sie zapłonu odpalać.
    Coś z pompą paliwa, może świece lub kable?
  • #2 13584757
    RADU23
    Moderator - Komputery Serwis
    Co wykonałeś/sprawdziłeś by zdiagnozować usterkę?.
    wojtek91edek
    A jak włączysz zapłon to świeci się na zegarach pomarańczowa kontrolka w kształcie samochodu z kluczykiem?
  • #4 13597165
    blacknigga
    Zauważyłem dzisiaj, że nie zawsze się świeci kontrolka immobilizera, nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. Jak się włączy to auto odpala oczywiście. Mam klucz matke (działający, sprawdzałem) to z tego co się orientuję to mogą chyba naprawić zepsuty transponder w kluczyku, który nie działa? czy muszą mi robić nowy kluczyk z tym samym kodem?
  • #5 13597420
    Pawel wawa
    Problem masz w zasilaniu, a nie w kluczyku. Oddaj auto do warsztatu, będzie taniej.
  • #6 13597770
    blacknigga
    Tzn jak w zasilaniu? Jak przy kluczu matka działa bezproblemowo i za każdym razem odpalał (próbowałem z 10 razy).
  • #7 13599136
    Pawel wawa
    To jest nieco sprzeczne z tym co tutaj piszesz:
    Jeśli zaś jest tak:
    wtedy faktycznie problem jest z kluczem.
  • #8 13599756
    wojtek91edek
    Być może wystarczy zakodować obydwa kluczyki i problem minie. W ASO koszt ok 100zł
  • #9 13600372
    blacknigga
    Jeśli zaś jest tak:
    Nie zawsze się świeci kontrolka immobilizatera, ale przy "zepsutym" kluczyku. Drugi kluczyk matka działa bez problemowo. Przy zepsutym kluczyku, jak tylko kontrolka od immobilizera zaświeci się to wtedy auto odpala.
    Wybiorę się w niedługim czasie w tym celu.
    Dzięki za pomoc
  • #10 13600531
    Pawel wawa
    Nic nie da kodowanie, klucz by nie działał wcale, gdyby to była tylko kwestia dopisania. Szkoda kasy. Jeśli klucz jest uszkodzony, lepiej naprawić/dorobić.
  • #11 13600704
    blacknigga
    Pójdę z kluczem matką i dorobią nowy klucz? Starego już nie przekodują na nowo?
  • #12 13637188
    lukado1
    a w KIA występuje klucz"matka"??? ciekawostka... Temat znany od 2006roku...
  • #13 13694220
    blacknigga
    No dobra klucza matki nie ma, chodziło mi o klucz, którego nie używałem nigdy wcześniej...
    Niestety wczoraj nawet i na tym kluczu immobilizer się nie włączał, więc jest problem z odbiornikiem? Można odłączyć całkowicie immobilizer?
