Infinity Kappa 693i 6x9 - Regeneracja zawieszenia, membrany
Koron93 09 Maj 2014 13:16 2553 7
  • #1 13584556
    Koron93
    Witam, tak na wstępie. Szukałem podobnych tematów, znalazłem (ale nic co by mnie interesowało), być może moje szukanie było nieudolne, w takim razie prosił bym o jakiś link który mi pomoże. Posiadam głośniczki samochodowe Infinity Kappa 693i, kupiłem je używane na allegro. Przyszły już z lekko popękaną membraną zaraz poniżej zawieszenia, a zawieszenie to jakieś śmiechu warte, fale jakby ktoś pod wpływem je produkował (domyślam się że to efekt działania słońca). Długo nie trzeba było czekać aby membrana oddzieliła się od zawieszenia (nie ukrawam lubię puścić muzykę nieco głośniej). Przechodząc do sedna sprawy.
    Z racji że są to głośniki 3 drożne (dobrze piszę?), to wymiana zawieszenia z membraną trochę się komplikuje. O ile znalazłem zawieszenie z membraną na allegro, to zawieszenie te nie posiada "dziurek" na kable które biegną przez membranę do głośników wysoko tonowych. Może mi ktoś przybliżyć jak wygląda taka regeneracja głośników trójdrożnych? Na końcu dodam że nie mam dwóch lewych rączek, oraz nie mam zamiaru kupować nowych peyingów albo innych "no-nemów", ponieważ dobrze wiem co te głośniczki potrafią. Jeżeli wymiana ta jest bardzo skomplikowana i nie poradzę sobie z nią prosił bym o jakieś namiary, najlepiej na śląsku na kogoś kto takie cudo regeneruje. Z góry dzięki za wszelkie rady i podpowiedzi.
    Membrana allegro:
    http://allegro.pl/membrana-zawieszenie-6x9-napraw-glosniki-i4208793228.html
    goraj krzysztof
    Nie wiem w czym problem.Robisz śrubokrętem,czy wiertarką podobne dziurki jak mają orginalne.Nie wiem jak jest u Ciebie,ale w niektórych głośnikach te doprowadzenia są zalane klejem w miejscu przejścia przez membranę co też musisz zrobić.
  • #3 13591762
    Koron93
    No i tyle chciałem wiedzieć, czy należy zrobić te otwory w własnym zakresie czy są pod to jakieś specjalne membrany. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze jedno pytanko, rozebrałem jeden głośnik i okazało się że membrana jest tak przyklejona do cewki że nie potrafiłem tego ani rozciąć ani stopić lutownicą, przez co cewka uległa zniszczeniu. Tzn. po prostu musiał bym ją uciąć pod miejscem klejenia membrany. No i teraz pytanie, czy inna cewka wpłynie jakoś znacząco na jakoś muzyki z tego głośniczka, oraz czy parametry nowej cewki muszą być identyczne jak tej starej? Czy nowa cewka może być wyższa, a uzwojenie o 0,5mm niższe? Czy jest sens wymieniać właściwie wszystko, bo jeżeli głośnik ma zagrać później dużo gorzej to taka operacja nie ma sensu... Z góry dziękuję
    goraj krzysztof
    Jeśli cewka bedzię miała podobne wymiary jak oryginalna to nie zmieni to w zauważalnym stopniu brzmienia głośnika.Głośniki warto naprawić, przynajmniej się czegoś nauczysz :D 0.5mm. to pomijalna różnica,wiesz jak się centruję cewkę i ustawia wysokość cewki w stosunku do nadbiegunnika?
  • #5 13592314
    Koron93
    Znalazłem rzeczy w necie ale nie wiem czy będą odpowiednie dla mojego głośnika, jeżeli ktoś by na to zerknął i coś na ten temat powiedział byłbym baaardzo wdzięczny. Wymiary mojego głośnika
    Cewka:
    wysokość: 26 mm
    średnica zew. uzwojenia: 27,7 mm
    średnica wew.: 26,5 mm
    wysokość uzwojenia: 7,5 mm
    Resor:
    wysokość: 2mm
    średnica zew.: 100 mm
    średnica wew.: pewnie jak cewka
    A tutaj linki do rzeczy które znalazłem
    http://audioserwis.pl/product_info.php?cPath=1_9_11_35&products_id=479
    http://audioserwis.pl/product_info.php?cPath=1_9_11_35&products_id=328about:blank
    http://audioserwis.pl/product_info.php?cPath=1_3_31&products_id=385
    http://audioserwis.pl/product_info.php?cPath=1_4&products_id=353
    Oraz coś do pomocy:
    http://diyaudio.pl/content.php/26
    goraj krzysztof
    Też się na tym uczyłem,matko kiedy to było :-) Membranę i dolny resor do cewki nie klej budaprenem,to musi być twardy klej najlepiej epoksydowy (dwu składnikowy). Tą drugą cewkę zamawiałem do tonsili. Jest chyba najbardziej zbliżona.Jeśli chcesz mieć identyczne nowe cewki jak orginalne to wyślij je do umifonu.Za kilkanaście złotych dostaniesz bardzo dokładną kopie.
  • #7 13596837
    Koron93
    Zabijecie mnie, ale co tam... Ostatnie pytanko i zamawiam części, jeżeli moja cewka (oryginalna) jest 4 zwojowa, to nowa cewka może być 2 zwojowa? Jeżeli nie to będę zamawiał cewki z umifonu.
  • #8 13600904
    goraj krzysztof
    Zmiana ilości zwojów to zmiana indukcyjności w szczelinie co ma wpływ na parametry TS głośnika. Jeśli robisz je dla siebie i chcesz osiągnąć brzmienie przed regeneracją to zamów cewki z umifonu. Najlepiej skontaktuj się z nimi mailowo i wyślij jedną cewkę za wzór.
