Witam wszystkich forumowiczów.
Mam problem z kontrolką poduszki powietrznej która świeci się od jakiegoś czasu a znikła kontrolka niezapiętych pasów bezpieczeństwa w Fiacie Ducato z 2007 roku.
Diagnoza komputerowa wskazała błąd klamry pasa bezpieczeństwa, zwarcie w układzie, wymieniłem klamrę bezpieczeństwa wraz z napinaczem co prawda na używaną ale sprawną tak rzekomo powiedział mi sprzedający, problem nie zniknął dalej świeci się AIRBAG i nie ma kontrolki pasów bezpieczeństwa, komputer dalej wskazuje ten sam błąd, serwis FIATA proponuje wymianę na nową klamrę bezpieczeństwa za jedyne 950 PLN. Instalacja sprawdzona od wtyczek do sterownika poduszki powietrznej. Zauważyłem, że po wypięciu jednej z wtyczek z modułu poduszek pojawia się kontrolka niezapiętych pasów tak samo jak wyjmę bezpiecznik poduszki powietrznej pod deską rozdzielczą. Czy może być to wina sterownika AIRBAG-u czy również dobrze może być gdzieś uszkodzony przewód od sterownika do samego AIRBAG-u.Może miał ktoś podobny problem.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
