HP 3070a - nie drukuje czarny tusz
10 Maj 2014 22:37 3750 8
  • Poziom 8  
    Podczas drukowania parę pierwszych wierszy drukuje poprawnie , następnie druk czarny zanika-wygląda na to , że drukuje tylko niewielką ilością tuszu , który spłynie podczas nie używania drukarki.Wszystkie etapy czyszczenia z poziomu drukarki wykonałem , udrożnianie głowicy też zrobiłem i nic nie pomogło.Kolory działają bez problemu.Co może być przyczyną? Głowica czy elektronika
  • Spec od drukarek
    Głowica. Być może pomoże czyszczenie w płynie udrażniającym. Ew. w myjce ultradźwiękowej.
  • Poziom 8  
    płynem udrażniającym było czyszczone
  • Spec od drukarek
    Warto by jeszcze sprawdzić z oryginalnym tuszem. Kiepskie zamienniki tez mogą powodować takie objawy.
  • Poziom 8  
    Gorzej jak wydam 40 zeta i nic to nie da , jest więc to ryzyko
  • Spec od drukarek
    No jest. Ale bez tego nie stwierdzisz czy to to.
  • Poziom 8  
    Nie kupowałem tuszu, ale kupiłem używaną drukarkę i przełożyłem głowicę.
  • Poziom 8  
    Na pewno taniej niż oryginalny tusz.
