Octavia 1U5 AGR - Wymiana ECU i brak komunikacji pomiędzy ABS i ECU
Tomecek25 11 Maj 2014 11:05 2598 5
  • #1 13589701
    Tomecek25
    Problem polega na tym,że po wymianie sterownika ECU silnika ( numer 038 906 018 GM) pompa abs wywala błąd brak komunikacji z ECU silnika).Sterownik oczywiście o tym samym numerze co poprzedni,immo spasowane,auto odpala,jeżdzi.
    Myślę że są dwa symptomy problemu:
    -pierwszy to że zakupiony używany ECU MOŻE pochodzi od auta bez ABS i ta funkcja nie jest aktywowana(adoptowana)?,jeśli tak to czy jest możliwość adaptacji w takim sterowniku funkcję ABS?
    -druga opcja to że sterownik jest uszkodzony.
    Dodam,że moja Octavia ma napęd na 4 koła i posiada EDL.Gdy ECU nie komunikuje się z ABS/EDL pompa wstępnego ładowania napędów pracuje cały czas,dlatego nie mogę używać sterownika bez komunikacji z ABS.
    Czy ktoś ma pomysł na rozwiązanie tego problemu?
    jokerro
    Kodowanie nieprawidłowe
  • #3 13590555
    Tomecek25
    Czy mogę to zrobić poprzez VAGa?
    Który kanał?
  • #4 13590565
    endriu233
    VCDS-em pójdzie bez problemu - zakładka "kodowanie".
  • #5 13590590
    Tomecek25
    Dobrze Panowie wszystko jasne,nigdy nie kodowałem sterowników i chciałbym jakąś rozpiskę który kanał jest do czego.
    Tutaj http://matusek.pl/wrzuta/touran/vcds/ADAPTACJE%20VCDS.pdf
    nie znalazłem interesującej mnie opcji,albo jej nie widzę
    Czy mam odczytać kodowanie i numer garażu z poprzedniego ECU i wpisać to w nowy i to już wystarczy?Czy muszę zmieniać jakies opcje gdzieś głębiej?
  • #6 13591346
    jokerro
    zdecydowanie
