Fiesta mk6 1,4 tdci - Uszkodzone ECU brak kontrolki check wariujacy wskaznik tem
browarek10 11 Maj 2014 16:10 5169 21
  • #1 13590756
    browarek10
    Ostatnio zaczęły się problemy z wariującym wskaźnikiem temperatury. W międzyczasie zauważyłem tez brak wskazania kontrolki check engine przy opalaniu. Wstępna diagnoza uszkodzony sterownik(samochód był uderzony).Samochód odpala, obroty nie skaczą, wydaje mi się tylko ze jakby trochę się zamulił. Czy te objawy mogą wskazywać na faktyczne uszkodzenie EKU?
  • #2 13591543
    leonek4
    Poziom 29  
    Połączenie z komputerem diagnostycznym jest?
  • #3 13591745
    browarek10
    Podjechałem do ASO Forda i połączenie było(były jakieś błędy to je wykasowali) a check engine dalej się nie świeci. Po wywołaniu testu kontrolek lamka się zapaliła
  • #5 13591822
    browarek10
    Odpinali jakąś wtyczkę (chyba od przepływomierza)ale sygnału żadnego nie było. Podjechałem później do innego mechanika cos tam posprawdzał i stwierdził ze z sterownika nie wychodzi zasilanie. Przyjrzał się tez sterownikowi i powiedział ze ma obudowę uszkodzona i mógł się rozszczelnic.(samochód miał stłuczkę)
  • #6 13592764
    Pawel wawa
    Oczywiście ciężko zajrzeć, bo strach sterownik rozebrać. Pomiar miernikiem uniwersalnym, też nie wchodzi w grę... Miłej zabawy!
  • #7 13598554
    browarek10
    Diagnoza uszkodzony sterownik nieopłaca się naprawiac czekam na drugi.
  • #8 13621738
    browarek10
    Jakimi numerami trzeba się sugerować przy kupnie drugiego sterownika Fiesta mk6 1,4 tdci - Uszkodzone ECU brak kontrolki check wariujacy wskaznik tem
  • #9 13622858
    dafit906
    Dobrze Ci radzę, zrob swoj sterownik :)
    Siemens 5WS40027J-T oraz 2S6A-12A650-BK
  • #10 13622932
    Dawit000
    sory za OT ale powiedz czemu? po za immo oczywiście?
  • #11 13622980
    dafit906
    no np immo chociaz latwe do ominiecia. Naprawa duzo taniej wychodzi chyba ze to sie nie liczy
  • #12 13624004
    Pawel wawa
    Poza tym, masz wtedy pewny element, dodatkowo z poprawioną pewną wadą produkcyjną. Posłuchaj co mówią ludzie doświadczeni.
  • #14 13624315
    dafit906
    Kupno innego to ostateczność, gdy np przy uderzeniu nic z niego nie zostaje bo wiadomo w jakim miejscu jest. Ty masz komputer sprawny w 99% więc lepiej ten przeglądnąć i ew naprawić bo wyjdzie to taniej i będziesz miał pewność że nic się więcej z tym nie stanie. Niektóre podzespoły w samochodach i nie tylko ford, mają wady konstrukcyjne które z biegiem czasu temperatury i innych czynników wychodzą na światło dzienne.
  • #15 13627085
    browarek10
    Komputer był oddany do naprawy i diagnozy. Naprawa nieopłacalna pozostaje kupno drugiego(był rozszczelniony i dostała się do niego wilgoć).
  • #16 13649119
    browarek10
    Po wymianie na drugi taki sam sterownik cały czas pokazuje błąd czujnika temperatury. Po podjechaniu i sprawdzeniu na fordowskim oprogramowaniu jest podejrzenie ze to nie jest sterownik do tego samochodu.Ma może ktoś możliwość sprawdzić jaki powinien być sterownik do tego samochodu po numerze VIN WF0HXXGAJH2R23323.
  • #17 13649124
    majsster
    no ale "wtyczka" pasowała ...:)
  • #18 13649232
    browarek10
    Wtyczki pasowały wszystko niby ok nawet check się zapala przy uruchomieniu. Zastanawia mnie czy jest taka możliwość zamontowania innego sterownika.
  • #19 13649492
    Strumien swiadomosci swia
    Ten cały temat jest rodem z Polski , stuknięte auto po 10 mechanikach ktoś przypadkowo podmienia przypadkowy sterownik, o dziwo odpala autko ale nie do końca.
    Tak jakby nie dało się zmierzyć czujnika temperatury i przejścia do sterownika i już wiadomo.
    Może masz sterownik z Ferrari Aventador?
    Pochwal się co piszre na naklejce sterownika.
  • #20 13649973
    browarek10
    Dane sterownika sa na zdjeciu.
  • #21 13654043
    zycho
    A ja mam takie pytanie: mam Fiestę 1,3 z 2007 roku (chyba MK6) i u mnie wariuje wskaźnik obrotów. Czujnik położenia wału z którego komputer bierze sygnał jest ok. Chciałem wyjąć sterownik żeby go sprawdzić ale za nic nie mogę odłączyć wtyczki z kablami bo wydaje się że jest przykręcona na jakąś śrubę zrywaną i nie wiem jak to odłączyć.
  • #22 13717943
    browarek10
    Problem dalej nie rozwiązany.Check się nie zapala,wariuje wskaźnik temp.Zna może ktoś dobrego elektronika z trójmiasta?
