toyota 58402 help!!!
borys78 13 Kwi 2005 18:33 2724 11
  • #1 13 Kwi 2005 18:33
    borys78
    dostałem radyjko toyota 58402 podłączyłem tak jak nakazują w studio 24 wszystko jest spoko łapie stacje bo widze na rds-ie ale głosu nima czym to może być spowodowane końcówka jest chyba dobra przynajmniej nic nie jest okopcone może jest zakodowane jesli tak to wiecie może dzie taki kodzik mozna zdobyć???
    0 11
  • #2 13 Kwi 2005 22:34
    adampl1
    Przepraszam ale nie wiem jak nakazują w studio 24 możesz się jakoś dokladniej określić jak tam nakazują. Napisz do jakiego auta to podłączyłeś bo jeżeli do toyoty wykorzystując oryginalną wtyczkę to raczej masz padniętą końcówkę mocy. Radia Toyoty raczej nie miały zabezpieczenia kodem a jeżeli juz jakieś radio go ma to nie daje się wogule uruchomić bez wpisania kodu a tu czytam ze widać jak łapie stacje
    0
  • #3 14 Kwi 2005 09:13
    borys78
    radyjko podlączyłem do fiata tylko jest tam wyjscie sterowanie wzmacniacza nie podłanczałem tego nigdzie mo nie mam zielonego pojęcia do czego to jest może dlatego nie działa??
    0
  • #4 14 Kwi 2005 18:46
    adampl1
    Dobra jeżeli podłączyłeś do fiata to tylko dla kontroli pisze.
    Są dwie kostki z tyłu radia 1 większa w której jest zasilanie masa i acc (zapłon) oraz wyjscie na przednie głośnik i druga mniejsza chyba 7 pinowa w której jest wyjście na głośniki tylne.
    Jeżeli podłączyłeś prawidłowo to jest jeszcze jedna możliwość która wcześniej mi umknęła to może być DECK czyli radio które wymaga podłączenia głośników do wzmacniacza. Takie radia były montowane np. w Camry, Lexus. I może tu jest problem. Zmież czy na wyjściach głośnikowych pojawia się jakiś sygnal a jeżeli tak to jaki. Tu na forum gdzies widziałem schemat podłączenia radia Toyota więc mozesz sprawdzić czy masz dobrze podłaczone.
    0
  • #5 14 Kwi 2005 20:24
    borys78
    Możliwe bo na klapce od kasety pisze "LOGIC CONTROL DECK" a i na dluższej z wtyczek jest wyjście sterowanie wzmacniacza do czego to służy ?? Tylko że z tyłu jest radiator i dwa układziki do niego podłączone. Wydawało mi się że to końcówka mocy.
    Nie piszemy z Caps Lockiem patrz regulamin. Poprawiono yasiu.brzeg
    0
  • #6 15 Kwi 2005 07:26
    adampl1
    No więc masz rozwiązanie :)
    0
  • #7 15 Kwi 2005 12:59
    djlj24
    Spec od car audio
    Napis Logic control deck jeszcze nic nie znaczy bo oznacza tylko elektroniczne sterowanie magnetofonu.
    0
  • #8 15 Kwi 2005 21:24
    adampl1
    Niby tak ale jaokś mi tak po głowie chodzi (ale nie jestem pewny ) że ten model był w Camry ze wzmacniaczem. Ale jak już mówiłem głowy za to nie dam, nie chce kogoś wprowadzić w błąd. Spróbuj zmieżyć czy ci coś wychodzi na wyjściach głosnikowych.
    0
  • #9 15 Kwi 2005 22:26
    djlj24
    Spec od car audio
    Do Toyoty było wiele modeli. Nie mogę skojarzyć jak wygląda ten model (pewnie standardowo z wyświetlaczem z prawej strony na górze), ale w wielu japońcach jest wyjście głośnikowe albo line out na tych samych pinach.
    0
  • #10 16 Kwi 2005 14:38
    adampl1
    Dokłądnie tak. Kostki tez sa takie same wiec chyba pozostaje tylko miernik aby stwierdzić czy to deck czy nie.[/i]
    0
  • #11 18 Kwi 2005 10:02
    borys78
    a co dokładnie ma pokazywać miernik jeżeli jest to deck a co jeśli jest z końcówką mocy??
    0
  • #12 18 Kwi 2005 22:42
    borys78
    radyjko wygląda tak
    0
