Co się mogło stać? Creative Four Point Surround FPS 1600
marcelek040 11 Maj 2014 17:58 3228 17
  • #1 13591177
    marcelek040
    Witam, mam problem z głośnikami. Tydzień temu chciałem przepiąć owe głośniki do laptopa ale gdy już wszystko odłączyłem i podpiąłem do laptopa to nie chciały hulać. Próbowałem przepinać na różne sposoby ale nic nie pomagało. Postanowiłem, że sprawdzę je z powrotem na pierwszym komputerze, jednak jest taki sam efekt. Sprawdziłem bezpiecznik w subuferze ale jest cały, przepinałem głośniki na inne wejścia ale nic nie pomogło. Moje pytanie w związku z tym jest krótkie. Co zrobić żeby głośniczki dalej szalały? Mam je już bardzo długo i nic się z nimi nie działo i nagle teraz. Proszę o jakaś pomoc. Z góry dziękuje.
  • #2 13591287
    11111olo
    Te głośniki mają pilot na przewodzie. Świeci tam choć dioda?
    Zakładam że sprawdziłeś w laptopie wyjście LINE OUT.
  • #3 13591329
    marcelek040
    Tak świeci dioda jeszcze nie jestem takim kretynem :D, w laptopie nie mam wyjścia line
  • #4 13591336
    11111olo
    To do czego podpiąłeś głośniki? Zewnętrznej karty muzycznej?
  • #5 13591369
    marcelek040
    Dobra moja pomyłka xd Wejście w laptopie jest sprawdzone bo słuchałem tam muzyki na słuchawkach
  • #6 13591399
    11111olo
    Teoretycznie mogła spalić się końcówka mocy ale zanim to będzie pewne trzeba by sprawdzić czy kabel sygnałowy nie jest uszkodzony. Nie wiem czy jest on na stałe i jeśli nie jest to podstaw inny.
    Jak jest to pozostaje rozkręcenie głośników i pomiar przejść na kablu sygnałowym.
  • #7 13591419
    marcelek040
    Właśnie już tak zrobiłem tylko ze pożyczyłem od kumpla kabel na 1 wejście a ja mam normalnie na 2. Ale wydaje mi się że tu dużej różnicy nie ma.
  • #8 13592211
    11111olo
    Sprawdź miernikiem te kable bo może kolejny być uszkodzony.
    Jak nie masz miernika albo nie wiesz jak to zrobić to daruj sobie próbę naprawy i od razu idź do serwisu.
  • #9 13593340
    marcelek040
    Sprawdziłem oba kable i oba są dobre.
  • #10 13593368
    11111olo
    Pilot i potencjometr także?
  • #11 13593600
    marcelek040
    Tak, zapomniałem dodać ze jak włączam głośniki potencjometrem to słychać charakterystyczny dźwięk załączania głośników. Także gdy są włączone a np dzwoni mi telefon to są charakterystyczne sprzężenia
  • #12 13593867
    11111olo
    To raczej wzmacniacz (końcówka mocy) pracuje poprawnie. Nie wiem czy na pilocie jest jeden czy dwa potencjometry, ale z opisu wynika że ten od regulacji głośności ma od razu włącznik. Mam zestaw T7900 i tu po kilku latach potencjometr bardzo przerywał przez co dźwięk sam z siebie grał na różnym poziomie.
    Rozkręć pilot i pomierz czy zmienia się napięcie z potencjometru jeśli nim kręcisz.
  • #13 13594283
    marcelek040
    Napięcie jest mniej więcej cały czas stałe kolo 10.7 V ale sprawdzałem opór to rezystancja zwiększa się przy kręceniu, jednak gdy dam na full to rezystancja zamiast pokazać swoja max wartość wynosi ona 0 omów
  • #14 13594299
    11111olo
    Pokaż zdjęcie rozkręconego pilota z obu stron.
  • #15 13594443
    marcelek040
    Co się mogło stać? Creative Four Point Surround FPS 1600 Co się mogło stać? Creative Four Point Surround FPS 1600
  • #16 13595002
    11111olo
    Zdjęcia są z obu stron ale chodziło mi o górę i dół płytki :)
  • #17 13595023
    marcelek040
    Chyba że tak :D
  • #18 13730773
    maniek633
    Ja bym obstawiał przewód sygnałowy.
