witam
zmodowalem troche obudowe kompa i jako wlaczanie uparlem sie zeby bylo obotowe... czyli obracajac pokretlo w lewo kompik sie resetuje a w prawo wlacza (wszystko poprzez wyslanei impulsu) ... wpierw myslalem zeby to zrobic z pokretla do skrecania z pilota od zdalnei sterowanego samochodziku lub jakiejs innej takiej maszynki
niestety nigdzie nie moglem dostac samego takiego ukladu skrecajacego a kupowac calego autka czy samego nowego pilota mi sie za bardzo nei oplaca bo po nizej 5 dych sie zmiescic nie idzie
wlaczanie z takim pokretelkiem widzialem juz w jednym kompie po modingu
no ale jak z tym mi nei wyszlo to myslalem nad innym sposobem... w elektorniku mi sprzedawca powiedzial ze moze to wyjsc z impulsatora obrotowego
no wiec troche sie tego naszukalem i znalazlem na gieldzie elektornicznej we wrocku ten impulsator obrotowy z 12 skokami do okola i brakiem ograniczenia obracania o 360 stopni (mozna krecic do woli:D)... impulsator ma 3 pozycje do przylutowania kabekow wiec przyjalem ze lewy pin bedzie do obrotu w lewo... srodkowy jako jakby to nazwac masa i prawy do obrotow w prawo
na poczatek podlaczylem impulsator do kompa z kabelkami przylutowanymi do srodkowego i prawego pinu zeby sprawdzic czy to w ogole dziala jako power... po przekreceniu w prawo komp sie odpalil elegancko
jednak neistety jak juz podlaczylem do tego takze reset nastapil big problem... nie dzialalo ani wlaczanie ani reset... podlaczylem to w nastepujacy sposob... do lewego byl przylutowany jeden kabelek od resetu, do srodkowego drugi kabelek od resetu i jeden od powera no i do prawego pinu drugi kabelek od powera
potem sprawdzilem jeszcze miernikiem czy inne ustawienie kabelkow by cos pomoglo ale niestety nei wazne jakie ustawienie by nei bylo, impuls wysyla za kazdym razem przy obrocie w lewo i w prawo
teraz mam do was pytanie... czy do tego impulsatora moze jest jakis ukladzik sterujacy ktory by rodzielal impulsy na dwa odzielne czy moze jest jeszcze jakis inny impulsator obrotowy ktory odrazu rozroznia impulsy od skretu w prawo i w lewo
bo np w amplitunerze technicsa sprzecik odroznia czy przekrecilem pokretlo w lewo czy w prawo bo zmienia ustawienie (cd, tuner, vcr dvd itd...) w przod i wstecz
tak samo w panelu od radia samochodowego pionniera wie czy robic glosniej czy ciszej a tam tez jest chyba impulsator obrotowy w dodatku ktory mozna wcisnac zeby nie bylo taki obszerny i nadal mozna nim krecic w troche trudniejszym stylu
POOOMOOOCY!!!!!
