GC-Prevue - Move / Przesuwanie gerberów - wspólny origin dla gerberów PCB
MES Mariusz 12 Maj 2014 15:53 1797 2
  • #1 13594180
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Witam. W CAM350 istnieje funkcja, która pozwala przesuwać (za pomocą myszy) wybraną warstwę gerberów względem warstw pozostałych. Bardzo użyteczna, jeśli originy gerberów składających się na PCB nie pokrywają się.
    Próbuję znaleźć odpowiednik tej funkcji w GC-Prevue, ale nie bardzo mi to idzie. Co prawda są buttony move to offset, jump to offset, zero user ale ich działanie jest nieintuicyjne, bliżej nie określone.
    W move to offset, trzeba podać nowy x oraz y, ale nie bardzo jest to dla mnie użyteczne. Nawet nie wiem gdzie jest origin systemowy.
    Chciałbym wszystkie gerbery spiąć (origin dla każdego z gerberów) w lewym dolnym rogu. Za pomocą GC-Prevue nie mam pojęcia jak tego dokonać.
    Są na forum użytkownicy stosujący GC-Prevue ?
    sot23
    W GC-Prevue przesuwanie odbywa sie za pomocą Move to Offset jest trochę nie intuicyjne ale nie jest trudne.
    Zakładam ,że mamy 2 warstwy (nr1 i nr2) przesunięte względem siebie i chcemy dosunąć warstwę nr2 do warstwy nr1
    1.Ustawiamy np. w dolnym lewym rogu warstwy nr1 zero układu relatywnych współrzędnych wciskając klawisz "S" a następnie "Z" (S przyciąga kursor do obiektów ,Z ustawia 0 układu).
    2.Zaznaczamy warstwę nr2 kursorem obrysowując i wciskając Selekt Inside ustawiając wcześniej tą warstwę jako edytowalną (okno po lewej i literka "E")
    Warstwa nr1 musi być bez edycji (nie pogrubione podświetlenie).
    3.Wciskamy Spacje i uwalniamy kursor przyklejając go ponownie literą "S" do dolnego lewego rogu warstwy nr2.
    4.Następnie wciskamy "O" (Move to Offset) i ewentualnie zmieniamy kierunek przesunięcia przez dodanie -(minusa) na początku wartości przesunięcia.
    Po tych krokach warstwa nr2 zostanie idealnie dosunięta do warstwy nr1.
  • #3 13622247
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Temat wydaje się rozwiązany. Zamykam.
