Golf 3 93r 1,6 b+g czasem gaśnie i świeci się kontrolka od akumulatora
mateusz16748 12 Maj 2014 21:13 2310 23
  • #1 13595462
    mateusz16748
    Poziom 8  
    Witam :)
    Mam taki problem rzadko ale jednak w moim samochodzie występuje taki kłopot, że w czasie jazdy kiedy zmieniam bieg w chwili kiedy samochód jest na luzie silnik gaśnie i świeci się kontrolka od akumulatora jak samochód jest na ,,biegu" nic się nie dzieje. Kiedy zgaszę silnik i chwilę próbuję go odpalić za którymś razem zaskakuję i potem jest ok. Co może być przyczyną tej usterki?
  • #2 13595477
    nikusert
    Poziom 41  
    Jak silnik zgaśnie to kontrolka ładowania będzie świecić ,gorzej gdyby nie świeciła.
  • #3 13595488
    mateusz16748
    Poziom 8  
    Ale kiedy chcę go odpalić to świeci się tylko kontrolka akumulatora tak jakby był wyładowany
  • #4 13595504
    nikusert
    Poziom 41  
    Nie rozumiem ,czy wtedy nie chce kręcić ,czy cisza.
  • #5 13595509
    mateusz16748
    Poziom 8  
    kręci ale nie może odpalić silnika na gazie i na benzynie nie wchodzi na obroty
  • #6 13595537
    nikusert
    Poziom 41  
    Sprawdź czy przypadkiem nie podaje benzyny i gazu.
  • #7 13595545
    mateusz16748
    Poziom 8  
    nie byłem na sprawdzeniu całej instalacji gazowej i jest ok. Czy może problem tkwi w instalacji elektrycznej samochodu ?
  • #8 13595558
    nikusert
    Poziom 41  
    Wszystko możliwe,jaki rodzaj wtrysku gazowego.
  • #9 13595565
    mateusz16748
    Poziom 8  
    tego to nie wiem może coś wyjaśnisz to może Ci odpowiem ;)
  • #10 13595581
    nikusert
    Poziom 41  
    Czy jedno punktowy,czy sekwencja.
  • #11 13595587
    mateusz16748
    Poziom 8  
    jedno punktowy
  • #12 13595622
    nikusert
    Poziom 41  
    Jak tam kable wysokiego napięcia ,świece kopułka.Gdy masz trudności z odpaleniem masz iskrę.
  • #13 13595638
    mateusz16748
    Poziom 8  
    świeca i kopułka wymieniana w czerwcu 2013 razem z kablami. Bo auto nie ma problemów z odpaleniem z gazu czy benzyny. Chodzi o to, że nie trzyma czasem obrotów i gaśnie
  • #14 13595657
    mustang3500
    może źle wyregulowany zapłon ?
  • #15 13595691
    mateusz16748
    Poziom 8  
    od czasu kupna i jakikolwiek napraw nic nigdy nie było robione z zapłonem. Ten problem miałem przed wymianą silnik krokowy ale po zmianie na nowy było wszystko ok. Po jakimś czasie zaczęło coś nie psuć.
  • #16 13595700
    nikusert
    Poziom 41  
    Co powiedzieli fachowcy od gazu, jeżeli gaz dobry ,to dlaczego chociaż na nim nie chodzi.Sprawdziłbym zapłon profilaktycznie ,oraz szczelność układu dolotowego .Czyli od wtrysku jeno punktowego,przez podstawkę do kolektora.Może być że zaciąga fałszywe powietrze.Sprawdź czy nie bruździ podciśnienie.Nieszczelności na dolocie też tak mogą się objawiać.
  • #17 13595720
    mateusz16748
    Poziom 8  
    Tylko, że na benzynie jest to samo nie ma znaczenia a jak zgaśnie to ciężko odpala i z benzyny i gazu
  • #18 13597626
    nikusert
    Poziom 41  
    Sprawdzałeś czy jak są trudności z odpaleniem jaka iskra.Do aparatu było zaglądane rok temu ,to może warto zobaczyć jak palec ,kopułka.
  • #19 13598054
    mateusz16748
    Poziom 8  
    ale napisze ponownie chodzi mi o zdiagnozowanie czemu auto gaśnie podczas zmiany biegu na tzw luzie
  • #20 13598205
    nikusert
    Poziom 41  
    Musisz sprawdzić czy leci paliwo z wtrysku ,sprawdź podstawkę wtrysku (całość wygląda przecież jak gaźnik)czy nie dostaje się lewe powietrze do kolektora ssącego ,czy nie spadł wężyk od podciśnienia do serwa itp.Musisz parę czynności wykonać sam,po prostu posprawdzać.Gdy na dolocie będą nieszczelności silnik nie będzie pracował,zwłaszcza na wolnych obrotach.
  • #21 13598214
    mateusz16748
    Poziom 8  
    a może mieć coś z tym wspólnego brudna przepustnica ????
  • #22 13598329
    nikusert
    Poziom 41  
    Możliwe,lecz powinna mieć większe znaczenie przy wtrysku wielopunktowym.
  • #23 13598359
    mateusz16748
    Poziom 8  
    bo z tego co rozumiem to chodzi, że silnik gaśnie bo albo dostaje "lewe" powietrze albo, że dostaje za mało powietrza tak?
  • #24 13598510
    nikusert
    Poziom 41  
    Dostaje lewe powietrze ,lub raczej za dużo.
