Opel Vectra C - Niskie obroty na biegu jałowym i niepraw. reakcja na pedał gazu
Pascalt 13 Maj 2014 11:42 9663 8
  • #1 13596772
    Pascalt
    Vectra C 1,8 benz. 122KM - występuje problem z niskimi obrotami biegu jałowego oraz nieprawidłowa reakcja na wciśnięcie pedału gazu. Nie reaguje on kompletnie do momentu wciśnięcia go powyżej jakiś 10-20% zakresu - powyżej takiego wciśnięcia zachowuje się normalnie.
    Myślałem o potencjometrze pedału przyspieszenia, ale trochę za droga zabawa, żeby eksperymentować.
    Za wszelkie wskazówki doświadczonych osób będę niezmiernie wdzięczny.
  • #2 13596832
    ufoland
    Podłączałeś pod komputer? Jak widzi położenie pedału. Wykręć go tam powinna być regulacja.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Pomógł usunięto. Za pisanie bzdur należy się ostrzeżenie, nie pomógł.
    andrzej20001
    Czego regulacja??? Diagnostyka z podglądem wartości rzeczywistych po pierwsze.
    jokerro
    jak sie zagrzeje to jest poprawa?
  • #5 13598097
    johny2015
    Ja mam natomiast taki problem u siebie (Astra G, silnik 2.0 diesel):
    Na zimnym silniku przy wciśniętym do połowy pedale gazu auto przyspiesza bardzo mozolnie (po wciśnięciu pedału gazu powyżej ok 60-70% auto dostaje powera). Na ciepłym silniku jest ok. Potencjometr od gazu sprawdziłem - podaje poprawne wartości. Ma ktoś pomysł gdzie szukać problemu?
  • #7 13658420
    Pascalt
    Temperatura silnika nie ma żadnego znaczenia przy mojej usterce - czy zimny, czy ciepły, reakcja na wciśnięcie pedału jest dopiero po wciśnięciu go jakieś 10%.
    Trochę zeszło z odpowiedzią, ale został podpięty pod Op-com'a - reakcja na wciskanie pedału jest prawidłowa (już przy leciutkim wciśnięciu pojawia się 1%... itd).
    non e vero italiano - czyżbyś mnie straszył awarią komputera...? :( Autko ma dopiero niewiele ponad 100tys...
  • #8 13658792
    dafit906
    cos cienko podlaczaliscie tego opcoma. Jest w nim kalibracja
  • #9 13659417
    Pascalt
    dafit906, mógłbyś rozwinąć temat? Na razie Opcom podłączany był w celach diagnostycznych i wg jego wskazań, pedał gazu funkcjonuje prawidłowo - reaguje już po niewielkim wciśnięciu (zmienia się rezystancja oraz wyliczona wartość %). Widzi nawet takie wciśnięcie, które nie wywołuje przyrostu obrotów silnika.
