Integra 64 - Główny wyłącznik prądu.
sowa11 13 Maj 2014 13:32 1344 8
  • #1 13 Maj 2014 13:32
    sowa11
    Witajcie serdecznie.
    Mam takie pytanie do kolegów bardziej doświadczonych w alarmach.
    Potrzebuję sterować przez centralkę wyłącznikiem głównym prądu w pomieszczeniu.
    Chodzi o możliwość automatycznego wyłączania zasilania w pomieszczeniu z zadanej godzinie i jego ręcznego ponownego przywrócenia.
    Czy może ktoś z kolegów robił coś takiego?
    Zastanawiam się czy wyłącznik PPOŻ nie może mieć tu zastosowania ale trochę doświadczenia na ten temat mi brakuje może ktoś podzieli się doświadczeniem
    Pozdrowienia
    SOWA
    0 8
  • #2 13 Maj 2014 14:05
    Maciek051996
    Można to zrobić za pomocą stycznika i przekaźnika. Przekaźnik podłączasz do wyjścia centralki.
    A przekaźnikiem wysterowójesz stycznik.
    0
  • #4 13 Maj 2014 21:02
    extremeee
    Tak jak koledzy pisali wyżej stycznik + przekaźnik lub jeśli to rozwiązanie ma dotyczyć więcej niż jednego pomieszczenia i prąd 16A jest wystarczający można zastosować Satel INT-IORS.
    0
  • #5 14 Maj 2014 20:13
    bartek_p
    Warto pomyśleć o przycisku do włączania później tego obwodu. W handlu dostępne są tylko zwierne. ( jeśli chodzi oczywiście o standardowe)
    0
  • #6 16 Maj 2014 22:48
    andrzej lukaszewicz
    Załączanie ( ręczne ) robisz na styczniku ( o odpowiedniej zdolności łączenioej) za pomoca przycisku chwilowego na zasadzie podtrzymania.
    Wyłaczanie z centrali z timera przez krótki impuls lub na stałe przez przekaźnik styk NC (nap styków min. 230VAC) rozłaczający na chwilę cewkę stycznika.
    Układ ma małą wadę , bo w razie zaniku i powrotu zasilania samo sie nie włączy.
    Lepsze chyba by było stałe wysterowanie stycznika z wyjścia typu "wskaźnik czuwania". Alarm załaczony - prąd wyłączony, alarm wyłączony - zasilanie jest. I zaniki nie miały by wpływu .
    0
  • #7 19 Maj 2014 11:04
    monter79
    Witam. Do tego typu rozwiązań stosuję cewkę wybijakową + rozłącznik. Sterujesz poprzez przekaźnik z cewką 12V np Link
    Jeżeli masz tam małe obciążenie możesz użyć stycznik bistabilny, tylko odpowiednio musisz go połączyć, aby nie zadziałał odwrotnie.
    0
  • #8 19 Maj 2014 22:16
    bartek_p
    Rozłącznik z cewką wybijakową jest jednokrotnego użytku, tzn. trzeba go potem ręcznie włączyć. Tu sprawdzi się stycznik, tylko trzeba dobrać sterowanie do standardowego osprzętu. Problem żaden.
    0
