Czy warto podkręcać RAM DDR2 1GB 333MHz i 2GB 667MHz na ASRock ConRoe1333-DVI/H?
Szymon91tz 13 Maj 2014 14:10 1386 3
  • #1 13597168
    Szymon91tz
    Witam. Chwiałby się zapytać czy by dało się podkręcić pamięć Ram i czy by się zmieniła zwiększona wydajność w grach. I czy by miało to sens żeby nic się nie spaliło?.
    Ramy:1GB 333 MHz (DDR2) i 2 GB 667 MHz (DDR2)
    Płyta główna: ASRock ConRoe1333-DVI/H
    Typ procesora: DualCore Intel Pentium E2180, 1500 MHz (6 x 250)
    Zasilacz: Mode Com Fell 350W
  • #2 13597247
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Na tym:
    O wszelkim OC zapomnij.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199271.html
    Wymień zasilacz na markowy, spróbuj zrobić OC procesora (a tym samym i pamięci) i wtedy odczujesz różnicę. Największy skok będzie, jak wymienisz po prostu procesor na nowszy i szybszy, bo to nie jest kosmiczny wydatek.
    Płyta ma dość duży wachlarz obsługi procesorów
    http://www.asrock.com/mb/Intel/ConRoe1333-DVIH/?cat=CPU
    Jaką kartę graficzną posiadasz?
    Na tą chwilę - nawet jeśli OC nie robisz, zasilacz masz do wymiany.
  • #3 13597549
    Szymon91tz
    Szymon91tz napisał:
    MSI GT 630
    A procek z wejściem 775 jakiś byś doradził ?
  • #4 13597570
    swiercm
    Zmień procesor na E6xxx, zasilacz z mocnymi +12V liniami i kartę graficzną na choćby 9600GT i będzie dużo lepiej, niż OC samego E2180.
    Jeśli jednak nie masz prawie budżetu, to
    Od tego zacznij, a potem ewentualnie wrócimy do tematu.
    Jak kupisz zasilacz, to E4xxx minimum. Możesz pokusić się o E6600, E7xxx lub E8xxx, ale to już koszta.
