citroen saxo 1.5d - Brak kierunkowskazow i awaryjnych
stefanbmx 13 Maj 2014 19:05 4395 4
  • #1 13598008
    stefanbmx
    Witam serdecznie,stalem sie chwilowo posiadaczem tego autka z tematu,do rzeczy,wymienilem przelacznik swiatel gdyz poprzedni byl mechanicznie uszkodzony (nie dalo sie wbic kierunku w lewo) zamontowalem nowy i cisza,nie dzialaja kierunki i awaryjne pozatym klakson,dlugie i zmiana z pozycji na mijania dziala.Ponadto tylnie swiatla dziala tez w trybie loteri,tzn raz wciskajac hamulec gasnie prawa strona i pali sie lewy stop tylko,a raz dzialaja oba.Jesli chodzi o ten tyl to domyslam sie ze problem w kablach ale co to moze byc z tymi awaryjnymi ? podmienilem na inny wlacznik awaryjnych ale nic to nie zmienilo.Prosilbym o pomoc w tym temacie,ktory przekaznik i bezpiecznik obsluguje ten obwod itp itd bede wdzieczny ?!.Pozdrawiam !
  • #2 13598018
    woj250
    Tył to standardowo, kable wtyczki wszystko do wyczyszczenia bo napewno pordzewiałe.
    Jeżeli chodzi o kierunki to czy przy starym przełączniku działał prawy kierunek.
  • #3 13598043
    stefanbmx
    Dziekuje za odpowiedz.Tak prawy kierunek dzialal,lewy tez jak sie mocno wajcha na dol zrzucilo,chociaz raz czy dwa bylo tez tak ze nie dzialaly kierunki.Sugerujesz ze moze ten inny przelacznik walniety ? i czy jak przelacznik jest nie sprawny to awaryjne tez nie reaguje ? sa zespolone ? pozdrawiam !
    woj250
    Sprawdź wtyczki i załóż stary przełącznik to będziesz miał jasność.
    A to czy przez walnięty przełącznik nie działały by awaryjne to Ci nie powiem jak jest w saxo, musi się ktoś inny wypowiedzieć ale ja bym sprawdził ten przełącznik stary.
  • #5 13600626
    stefanbmx
    Dziękuję woj250 za odpowiedzi, temat ogarnięty. Przyczyną okazał się przekaźnik pod kierownicą. Po jego zmianie kierunki jak i awaryjne chodzą bez problemu! Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam!
