Renault Clio II ph1 - Przygasanie podświetlenia zegarów i deski
marvis69 13 Maj 2014 23:06 5871 4
  • #1 13598940
    marvis69
    Witam, tak jak w temacie po włączeniu świateł podświetlenie deski jak i zegarów przygasa. Nic nie widać, w nocy trochę lepiej ale też jest ciężko, szczególnie z wyświetlaczem radia. Dodam, że nie mam potencjometru do regulacji podświetlenia. Moje pytanie, czy jest prosty sposób alby obejść to przygasanie, bo strasznie mnie to irytuje. Jeżeli był gdzieś podobny temat z rozwiązaniem to proszę o linka.
    Z góry dzięki.
  • #2 13599398
    kindlar
    Zmierz napięcie na akumulatorze przed i po włączeniu świateł.
  • #3 13600227
    marvis69
    Napięcie w spoczynku to 12.5V, a przy obciążeniu, wszystko po włączane to 13.8-13.9V
  • #4 13600437
    MLRwin
    Nie wiem jak akurat jest w clio, ale w większości jest tak, że po włączeniu świateł, zegary przygasają. Tak jak w telefonie z czujnikiem światła, w nocy masz słabsze podświetlenie, a w dzień normalnie podświetla. W corolli z 03r. ostatnio tak miałem.
  • #5 13601192
    marvis69
    Problem rozwiązany. Odczepiłem panel z regulacją wysokości świateł i okazało się, że odpięta była jedna wtyczka od kości. Podpiąłem i problem zniknął.
    Temat do zamknięcia
