Mam problem z vito 2.2. Na listwie na biegu jałowym jest ok 300Bar ale wkręcając go na obroty jadać dochodzi tylko do 1000 i później auto gaśnie wywalając błąd ciśnienia paliwa. Wtryski sprawdzone -ok przelewy, zawór ciśnienia 3 razy podmieniany, pompa wstępna wymieniona, czujnik ciśnienia tez wymieniony. Auto czy to zimne czy gorące pali na dotyk. Czy to może być winna pompa CR, że ciśnienie dochodzi tylko do ok 1000 barów (a jak się bardzo po woli rozpędza to nawet to do 1150) bez względu czy zimny czy gorący? Czy może jeszcze coś innego?
