Rozumie ze chodzi Ci o ten wezyk cisnieniowy , o ktorym pisales , musisz go podlaczyc gdziekolwiek do kolektora ssacego gdzie jest podcisnienie , ale wiem ze na gazie nie zwsze pokazuje dobrze . Co do temperatury , to z tego co pamietam to powinny tam byc dwa wskazania temperatury , jedno wskazanie temp. oleju , drugie temp. powietrza . Co do temp. powietrza to w zasadzie niema problemu bo mozesz dokupic jakis termistor (ewentualnie go wyskalowac) i zalozyc pod zderzak gzdie najczesciej montuje sie takie czujniki , mozesz tez kupic go na szrocie ale raczej mozesz miec problemy z jego dokupieniem . Temp. oleju natomiast mierzy inny czujnik , niewiem gdzie on sie znajduje , ale prawdopodobnie jest zanuzony w misce olejowej , musisz go tez dokupic i wszystko gra . Aha i anjwazniejsze niewiem czy wiesz ale musisz zmienic tez przelacznik zespolony (tzw. pajak) , muisz miec z dodatkowymi przelacznikami do MFA , bo inaczej to nic nie odpali , bedziesz mial tylko zegarek . Pozdrawiam
