ATmega8515 z karty funrarri - jak przywrócić komunikację?
mgilowski 14 Maj 2014 20:55 1041 6
  • #1 13601432
    mgilowski
    Witam, mam atmega8515 ze starej karty funrarri. Usiłuję się z nią połączyć ale funkcja identify w bascom nie wykrywa jej. Pewnie ma przełączone fusebity. Czy jest jakiś sposób na jej ponowne wykorzystanie? Z tego co widzę miała podłączony kwarc 16MHz, ja jej podłączyłem 12MHz, może też tu leżeć problem?
  • #3 13601974
    ste
    grizley napisał:
    może ma bit lock ustawiony
    Lockbity raczej nie, atmegi z ustawionymi lockbitami odczytują się tylko są to jakieś mniej lub bardziej przypadkowe bajty, nie będące prawidłowym odczytem.
    Myślę że powinna się uruchomić na tym kwarcu 12Mhz jeżeli była ustawiona na zewnętrzny. Kondensatory przy nim masz odpowiednie?
  • #4 13604597
    arek944
    Podłącz zatem kwarc 16MHz... A najprawdopodobniej atmega może mieć ustawione bity zabraniające odczytu i zapisu do pamięci, jeśli była programowana w tradycyjny sposób. Jeśli masz taką możliwość spróbuj zrobić zrzut pamięci... Chociaż w takim wypadku chyba tylko HVprog mogło by pomóc w przywróceniu ustawień fabrycznych.
  • #5 13604806
    mi14chal
    Wtedy wystarczy zrobić chip erase.
  • #6 13606317
    mgilowski
    Sorry za pożną odpowiedź ale dom mi zalewa:( Tak więc kondensatory ceramiczne podpięte do rezonatora 24pf. Rezonator 16 gdzieś się zapodział. Jak znajdę to podepnę. Dysponuję programatorem usbasp. Konstruowanie fusebit doctor dla mnie trochę zbędne, bo tą atmegą chciałem się raczej uczyć i pobawić. Może złożyć do kupy tą kartę funrari i programatorem phoenix spróbuję ją wyczyścić?
    http://www.epsilon.com.pl/test/index.php?page...unprog_phx_i2cprogatmega8515_jgpap_funkey.htm
  • #7 13608185
    arek944
    Podziwiam kolegę, że przy obecnych cenach i nowinkach w 8 bitowych AVRkach chce Ci się bawić w odzyskiwanie starej 8515... Nie lepiej po prostu kupić chociażby ATmega 88 i na tym się uczyć?
    P.S. Współczuję pogody, oby Twój dobytek nie ucierpiał za mocno
